Oprava unášecího talíře CD
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 21:00    Předmět: Citovat
Stareccd. No psal jsem to všeobecně ae nerozčiluj. Samozřejmě,že konkrétní mechanitu,tu Tvoji jsem neviděl jen mi není jasné jak jsi zjistil,že prokluzuje CD při rozběhu. No,ale to je Tvoje věc.
Edit: pokud já bych potřeboval něco tenkého a protiskluzového tak bych použil barvu na kůži.
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 21:18    Předmět: Citovat
A koľko že rýchlostné to je? CD ROMka v PC mi kedysi preklzovala, keď tam nebola tá guma, ale to bola 52x a to bola iná akcelerácia. Urob skúšku. Fixkou namaľuj čiarku na CD, aj na unášač, daj do roviny. Potom po preklzovaní skontroluj polohu, či sedí. Bude jasné či to preklzuje, alebo je to niečo iné. Nejako sa mi nezdá, že by ....
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 8:33    Předmět: Citovat
StařecD: Vysekni si kolečko z tenký latexový rukavice, nalep ho na přítlačnej kloubouček a v místě jeho dolíku, kde bude v kontaktu se středem unašeče, ji prořízni křížem (můžeš přebytky odstříhnout, ale furt musí bejt trocha gumy v kontaktu s unašečem). Unašeč zůstane netknutej, CD ve správný vejšce a dobře vystředěný.
— Winston Churchill
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 8:37    Předmět: Citovat
setkal jsem se s tím že to dělal spindle motor , už měl asi nějaké unavené kartáče . Jistá indicie je , že pomaleji načítá.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 18:18    Předmět: Citovat
MetalGod: Zdenku sorry, ale na klobouček fakt nic lepit nebudu.
bu2520:kdybys znal Tesly(Philips) nemůžeš takovou cípovinu napsat, žádný, kartáčový motor tam není!!!!
pajosek2
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 19:49    Předmět: Citovat
A kdyby jsi Ty znal CDčka,tak už to máš dávno vyřešené.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 11:05    Předmět: Citovat
1) Nejsem Zdenek
2) Už to máš vyřešený?
— Winston Churchill
starecd
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 15:41    Předmět: Citovat
MetalGod:promiň, nemám na to čas, ale zkoušel jsem jednu barvu a je to lepší, ovšem, zas je mechanicky rozdrbaný laser.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 17:07    Předmět: Citovat
Tak především unašeč musí bejt rovnej, že jo, když ho napatláš barvu, jeho rovinnost bude stát za prd. Proto jsem navrhoval radši vytunit klobouček, u nějž na rovinnosti nezáleží, protože na něm CD nesedí. A udělal bych to trochu jinak - styčná plocha s CD a "strop" kloboučku, aby byl kontakt s unašečem. CD pak z větší části požene unašeč.
Jako lepidlo můžeš použít třeba klovatinu, nikdo neříká, že chemoprén, ať je ten spoj dobře rozebíratelnej.
— Winston Churchill
starecd
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 17:33    Předmět: Citovat
MetalGod: a víš, jak do toho unašeče zapadá střed? Je poznat i nějaké 0,3mm, CD už nedrží, hrozí, že spustí nepřitlačené CD, takto se to dá řešit tam, kde mechanika šuplíku není svázána s přítlačným dílem. Tady bohužel je.
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 19:56    Předmět: Citovat
Ten klobúčik tam drží ako? Magnetom v unášači? Alebo ho z hora pritláča pružný pliešok v strede? Pokiaľ pliešok, stačí ho napružiť, bude silnejšie pritláčať CD. Alebo len vlastnou váhou? To by bolo divné.
starecd
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 14:01    Předmět: Citovat
Pánové, abyste nevymýšleli pytloviny, podívejte se na video.
https://www.youtube.com/watch?v=1MDvrbQKR4c
Silikon už mám, zkušebně jsem přilepil memránu klábosnice n kousek hliníku.
Naposledy upravil starecd dne pá březen 29 2019, 14:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 14:08    Předmět: Citovat
Však klobúčik. A klobúčik pritláča zhora ten plast čo ho drží. A ten plast zasa pritláča dodola nejaká strunka, ktorá je už asi vyťahaná, treba dať trošku silnejšiu.
starecd
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 14:38    Předmět: Citovat
PotPalo:sorry, čo to trepeš, aká strunka by tam mala byť, klobúčik drží akorát ten horný stredový plast. A celý "bazmek" sklápa přes labyrint to velké ozubené kolo vľavo a podpára to zo zadu vinutá pružina, tú som zkúšal podložiť, ale nepomohlo. Lebo to dál nepustí ten stred, do kterého klobúčik zapadá. To, aby všichni, co neznají tento princip, byli v obraze, PotPalo, teda žádna strunka.
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 15:12    Předmět: Citovat
Podobný mechanizmus som videl s pružinou, no. Tak toto je zase iné.
Takže by sa dalo povedať, že keď to zavrie bez CD, tak klobúčik nedosadne na doraz, ale je tam medzera zhruba šírky CD? A pokiaľ je CD trošku tenšie, tak ho to skrátka nechytí a plandá v tej medzere? To zas niekto niečo navrhoval... Nemôže byť len špina v mieste kde dosadá klobúčik, takže nedosadne až na CD a nepritlačí ho? To mi naozaj pripomína ako by tam mala byť nalepená gumička na spodnej časti, ktorá tam chýba. O jej šírku by bolo CD vyššie a teda by ho klobúčik pritlačil k nej.
Strana 2 z 3
