Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 27 2019, 9:58 Předmět:
Pavle, folie mám doma, v různých barvách. I červenou.
Ale už nedělám ve městě, nýbrž ve Slatině.
Dostaneš se sem nějak? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 27 2019, 10:28 Předmět:
Michale, Generalsound, velice si vážím nabídek a děkuji za ně. I všem ostatním za rady, kde sehnat.
Je to taková blbina, že jenom kvůli ní jezdit přes celé Brno nedává smysl. Zkusím prvně PET flašku a pokud by to snad nebylo ono, ozvu se.
Nerad přiznávám, že displeje bez fólie mám již několik let a vydržel jsem to. Vždycky si jednou za čas vzpomenu, že bych to měl nějak vyřešit. To se teď stalo.
Asi taky znáte stav, kdy je např. dole u podlahy odchlípnutý/odpadnutý kousek krycí lišty nebo uloupnutý kus štuku na rohu zdi nebo flek na zdi. Říkáte si, někdy to musím opravit. Ale pokud do vás nešije soustředěně a opakovaně manželka, většinou k opravě dojde jen vyjímečnou shodou náhod, kdy máte zrovna namíchaný zbytek lepidla nebo sádry nebo barvy a naštěstí si náhodou vzpomenete kam byste to mohli použít než to ztvrdne.
Zaslal: st březen 27 2019, 14:13 Předmět:
Dneska jsem patlal čítač s červenejma LED displejema a tenhle problém jsem vyřešil tak, že jsem to zapatlal červenou lihovkou. Osmičky sice vidět jsou, ale jsou o dost tmavší, kontrast mezi svítícím a nesvítícím segmentem je o dost vyšší. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st březen 27 2019, 15:05 Předmět:
Lihovka má trochu nevýhodu, že časem vybledne tak, až skoro zmizí. Ale trvá to několik let. Není problém to obnovit. Výhoda fólie spočívá v tom, že vnější rušivé světlo musí projít skrz dvakrát a světlo displeje jen jednou. To při začervenění fixou nenastane.
Ale já mám dokonce jen světle šedý podklad a vydržel jsem to. Vadí to jen při silném denním světle a já dělám většinou v noci. Tento přístroj má panel odstíněný takovým kšiltem od silného osvětlení pracoviště, tak jsem to moc neřešil.
Zaslal: st březen 27 2019, 15:31 Předmět:
Proč nenastane? Samozřejmě, že i v tomhle případě musí světlo projít dvakrát. To je to samý, jako bys na displej tu fólii, byť tenčí, nalepil. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st březen 27 2019, 15:59 Předmět:
Ne, hlavně jsem to dělal kvůli segmentům, okolí je skoro černý, ale segmenty samotný světle šedý. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: st březen 27 2019, 18:27 Předmět:
V papírnictví nebo copycentru se dá uspět, ale nejhorší je takový ten pultový prodej, než vysvětlíte o co vám jde a než to oni pochopí; pak vám prodaji kousek za pár korun. Ideální je, když to maji někde na stojanech. (Všimnul jsem si, že podobné věci maji mezi kartony a papíry pro kreativní tvorbu a zase tolik to nestojí.)
Kdysi jsem na tohle zneužil desky něco jako toto https://www.rafoshop.cz/folie-a4-l-donau-pruhledna-hladka-pevna-cervena ale ještě v socialistickém provedení z tlustého PVC. Ten kousíček, co jsem tehdy vystříhnul pak ani nebránil jejich dalšímu používání k původnímu účelu.
Jinak jsem už dlouho žádný finální výrobek s LED displejem nedokončoval, takže jsem to už dlouho neřešil.
Zaslal: pá březen 29 2019, 11:25 Předmět:
Po ochutnání a částečném vylití (nepříliš chutného) obsahu PET láhve Mattoni malina jsem získal červenou fólii. Po dlouhých 12letech byl tak můj zdroj dokončen.
Foceno je za silného vnějšího světla, kdy je efekt fólie nejsilnější. V šeru není fólie potřebná vůbec. Dal jsem dvě přes sebe, bylo to trošku lepší.
Mobil neumí vyfotit červené segmenty jako červené, dělá z nich žlutou nebo bílou.
Zaslal: pá březen 29 2019, 11:37 Předmět:
To Tě to přišlo dráž než v copy centru a ještě jsi si zkazil chuť...
Ty příchutě vyladili tak, že to je nepoživatelný... Zlatej vodovod. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá březen 29 2019, 17:27 Předmět:
Asi nepřišlo. Do města se musím nějak dostat. MHD dopravu tam zpět za 12,90Kč nepořídím. Lístek stojí asi 30Kč a to jsem ještě nezaplatil za fólii. Autem to taky za ty peníze nedám a navíc tam zadarmo nezaparkuju. Pěšky do centra a zpět by mi zabralo asi 3-4hodiny. Nemožnost parkování je vůbec silný argument proti drobným nákupům.
Kdežto do krámu s potravinami jezdím tak jako tak a je to kousek.
Hlavní důvod uvedeného řešení však byla pohodlnost až lenost.
S tou cervenou fixou jsem si na zacatku nedelal prdel. Kup si co nejtmavejsi tlustou lihovou cervenou fixu a cely ten bily displej s ni zamaluj. Vysledkem budes mile prekvapen, pouzivam to tak bezne. Na jas to nema zadny vliv, ale kontrast to zvysi vyrazne. Pomaha jeste par mm displej utopit pod tu cervenou folii. Tmave cerveny pruhledny plast na displeje jsem kupoval na ebay, ale bylo to relativne drahe, takze do rozpoctu 20,-Kc by ses nevesel.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá březen 29 2019, 18:02 Předmět:
Měl jsi vzít Mattonku magnezii, měl bys stylový modrý displej nepil blivajz….
Máš štěstí, že displeje jsou neutrální, barvu bys těžko měnil, červenou vůbec, co já si užil s dipleji na 902, červené používám jen v nejnutnějším případě stylově jdou upravit žluté. Kdyby Philipsáci zažili rozumu, mohli displeje udělat taky neutrální a potřebnou barvu doladit fólií, jak to dělali Poláci u Dior, kdy měnili žlutozelný na oranžový, aby sjednotili vše s ledkami.
