Zaslal: út březen 26 2019, 19:09 Předmět: Monitor - mech. přep. vstupu
V práci na monitoru Eizo FlexScan 2133 používám DVB-T2 tuner a zajímalo by mě, jestli by šlo (bez rozebrání) nějak dálkově + mechanicky ovládat tlačítko přepínání vstupů? Třeba to už někdo někdy řešil.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12100 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út březen 26 2019, 19:54 Předmět:
ten tvůj monitor nemá automatiku zjišťování signálu ?
mám samsung se vstupem HDMI a DVI, ten HDMI je přímo do DVB-T2 a DVI má normální kabel DVI s redukcí na konci s HDMI a do NB . . .
po zapnutí DVB-T2 dálkáčem se automaticky přepne monitor na DVB-T2.
Když tam zase chci NB, tak dálkáčem DVB-T2 vypnu a na klávesnici přepnu zobrazení na monitor . . .
TO ok1hga: To by ten tuner musel mít funkci CEC a to nemá, je to Evolveo Omega a nyní je zapojený z HDMI -> DVI na monitoru. Ono vypínání funguje, protože když vypnu tuner, tak monitor bez signálu hledá další vstup se signálem (navoleno v menu).
TO workhard: To není špatný nápad, třeba tímhle mini elektromagnetem (10x10 mm, 0,3 Kg). To pouzdro by se opřelo o šasi a střed by mířil na tlačítko. Vzadu je závit, takže by stačilo malé "účko" a zezadu monitoru by se to přitáhlo. Vezmu mechanickou mini kuchyňskou váhu a zkusím, jaká síla je potřeba ke stisknutí toho tlačítka. Potom by přišlo na řadu nějaké infra řešení.
TO termit256: Ta redukce opět nic neřeší, když je v tom celku již zmíněný analogový D-SUB a kdyby i takový analogovo-digitální přepínač byl, tak bude drahý.
TO ramici: Dík za tip, ani jsem netušil, kolik variant něčeho podobného existuje.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st březen 27 2019, 14:31 Předmět:
Pre ok1hga: to na fotke je redukcia DVI-D na DisplayPort. Nie HDMI. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st březen 27 2019, 15:54 Předmět:
U HDMI/DVI nevim,ale u VGA by šel složit "mezikus" obsahující přepínání z obvodů 4066 nebo 4053.U toho HDMI by to asi zprasilo ty rychlý signály a nefungovalo by to.Zkusit to můžeš,ale spíš očekávej,že to nebude fungovat.Ona tam je i nějaká obousměrná komunikace(obdoba I2C nebo čeho) a údajně i nějaký ověřování zařízení přes "podpisy" a nějaký šifrování(jakože ochrana copyrightu vydupaná Hollywoodem a tak).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34070 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 27 2019, 19:04 Předmět:
Ano, je to hovadina. Kedysi som prerabal mechanicky VGA prepinac na elektronicky - na RGB signaly som pouzil rele, na ostatne stacili nejake tie CMOSy.
