automatické rozsvědcení tyčové bójka
Dodator
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 22:55    Předmět: Citovat
Děkuji
Naposledy upravil Dodator dne so říjen 22 2016, 22:58, celkově upraveno 1 krát.
Dodator
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 22:57    Předmět: Citovat
Mohu nahradit SFH309 SFH309-5 děkuji za odpověď
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 23:07    Předmět: Citovat
Použij TLC3702, jede od 3V, je nízkoodběrový a můžeš nastavit práh rozsvícení trimrem.
Zruseny_profil_3
Profil zrušen na žádost uživatele
Založen: May 18, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 15:38    Předmět: Citovat
Ahoj.
Kluci, dejte sem někdo nějaký šikovný plánek na ten majáček pro rybáře.
Syn to chce také vyzkoušet ale já ani nevím jakou diodu na 3V použít aby to zaprvé dostatečně svítilo a přitom to vydrželo pár dní (nocí).
Já našel nějaké zapojení s časovačem 555.
Ti rybáři si staví bójky z elektrikářských trubek a mně napadlo udělat ten majáček třeba z plastové zkumavky.
Dá se kvalitně uzavřít a průměr by snad také vyhovoval.
Rybář potřebuje aby majáček svítil neustále, popřípadě poblikával v nějakém nastavitelném intervalu.
A hlavně aby svítil jen když se setmí.
 Velikost:  31.88 kB
 Zobrazeno:  125 krát
 Velikost:  34.89 kB
 Zobrazeno:  120 krát
Zruseny_profil_3
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 4:51    Předmět: Citovat
Tento obvod by asi také nebyl špatný.
Zase ale nepíšou jakou LED použít.
http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Dark-activated-light-circuit.php
Zruseny_profil_3
PříspěvekZaslal: út duben 09 2019, 19:31    Předmět: Citovat
Ahoj.
Rozebral jsem jednu levnou zahradní lampičku a našel jsem tam obvod s nějakou součástkou ANA 618.
Je tam NiMH článek 1,2V - 40 mAh a ten solár slouží zároveň jako fotorezistor.
Kdyby se ten akumulátor jen zaměnil za AA NiMH tak by to asi také dlouho svítilo, ne?
Jen ta LEDka je nějaká slabá. Chtělo by to silnější.
http://img24.cz/images/44906078347324198195.jpg
Zruseny_profil_3
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 9:39    Předmět: Citovat
Ahoj.
Na uvedeném schématu mám tento problém.
Obvodem přes tranzistor neproteče více jak 13mA.
A to ani když zcela vyřadím fotorezistor z obvodu.
Na bázi tranzistoru je napětí 2,45V (přes odpor 39K který tam prostě musí být z důvodu můstku s fotorezistorem 5 - 10K).
Znamená to že se tranzistor není zcela otevřený?
Mám použít jiný? Jaký?
Pokud mám obvod pouze s touto LED (OSG5DA6CF2A) a bez odporu, tak obvodem teče 21mA (napájení 2 x AAA = 3,2V).
A tuto diodu potřebuji. Vybíral jsem ji pro své účely velmi dlouho.
Díky.
 Velikost:  48.21 kB
 Zobrazeno:  86 krát
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 9:58    Předmět: Citovat
Zkus napětí báze (a všechna ostatní) měřit proti zápornému pólu baterie.
Pro větší proud musíš zvětšit napětí baterie (a proud nastavit odporem, co má na schematu 0Ω).
Ale pokud se ti při 13mA svit LED zdá nedostatečný, nebude při 20mA o mnoho větší. Wink
Zruseny_profil_3
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 10:34    Předmět: Citovat
Napětí zvednout nemohu, jelikož mohu použít jen 2 x AAA.
Ta dioda svítí dost jasně - pro účely na které se používá to stačí. Je to rybářská bójka.
Na těch 20 mA svítí malinko jasněji a tak bych chtěl aby obvodem tento proud protékal.
Tady u té verze zapojení to už nechám jak to je.
Jen bych rád udělal novou verzi.
Hledám diodu která je na nižší napětí. Třeba 2,1V.
Tam se dá pak snížit předřazený odpor LED diody a proud dostat na ten IF = 20mA.
Zatím jsem ale podobnou diodu na nižší napětí nenašel (stále experimentuji).
 Velikost:  266.03 kB
 Zobrazeno:  105 krát
 Velikost:  279.23 kB
 Zobrazeno:  125 krát
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 10:46    Předmět: Citovat
Kema1962 napsal(a):
Hledám diodu která je na nižší napětí. Třeba 2,1V...
Takových diod je jistě mnoho. Takže záleží na ostatních parametrech. Wink
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 11:00    Předmět: Citovat
nešly by použít aku 10440 Li-Ion ?
Zruseny_profil_3
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 11:08    Předmět: Citovat
Ta OSG5DA6CF2A má pouzdro 3 x 10 mm a vyzařovací úhel 150 ° a jasně svítí ve vodorovné rovině. Je vlastně celé to pouzdro krásně zalito jasným zeleným světlem které nepotřebuje už žádnou rozptylku jako ostatní diody.
Navíc v tomto pouzdře není vůbec vidět ten zdroj světla - ten bod ze kterého světlo vychází. Prostě svítí celé pouzdro.
I když zkouším tento typ (tuto řadu LED):
https://www.gme.cz/led-3mm-yellow-500-140-diff-osy5pa3ne4a
Je sice na nižší napětí 2,1V a s předřazeným odporem 12R obvodem teče těch 20mA, tak to není ono.
Navíc nemají zelenou - možná se v této řadě ani nedělá.
Teda dělá, ale na 3,1V.
Naposledy upravil Zruseny_profil_3 dne so červen 15 2019, 11:20, celkově upraveno 1 krát.
Zruseny_profil_3
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 11:12    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
Určitě by to možné bylo.
Spíše by mně zajímalo proč to ten tranzistor nepropustí.
Asi by to chtělo nějaký jiný.
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 17:18    Předmět: Citovat
Pokud je proud limitovaný betou, tak by asi pomohla výměna za BC548C. Pokud je ale limitovaný saturačním napětím, tak to nepomůže. Můžeš zkusit zmenšit ten odpor 39k na půlku, když to pomůže, sháněj BC548C.
P.S.: Já bych si zařízení, které funguje slušně jen s úplně novýma baterkama, nekoupila.
Zruseny_profil_3
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 18:14    Předmět: Citovat
Toho se lesano87 rozhodně bát nemusíte.
Za prvé to není komerční produkt ale jen moje zábava a za druhé je to několikrát otestováno rybářema.
Dělal jsem to především pro mého syna a jeho kamarády. S tou jejich oblíbenou LEDkou to svítí s dostatečnou intenzitou několikrát déle nežli bylo jejich zadání.
Kluci chtěli majáčky které jim vydrží na vodě 3 noci a musí se to vejít do trubky 17mm.
Já nechal majáček doma svítit od pátku do dalšího pátku nonstop (zakrytý fotorezistor) a i potom svítil s dostatečnou intenzitou.
Syn si nechal omylem zapnutý majáček v garáži a po týdnu pořád také svítil. A byl celý den ve tmě.
Z toho plyne že je zaručeno že pokud bude svítit pouze za letní noci, tak vydrží určitě 14 dní.
Akorát jsem jich udělal více nežli bylo zamýšleno a tak jsou některé na prodej - za 150,- Kč.
Ale ten BC548C vyzkouším a také dám místo odporu 39K trimr a budu experimentovat.
Nakonec - možná je to + že obvodem teče jen těch 13mA protože to prodlužuje dobu svícení. Ale i tak bych raději těch 20mA Smile
Jo - a když je klidná hladina tak to ostré světlo na 100m je vidět až moc, jelikož se odráží od hladiny prý takový jako laserový pruh.
