Monitor - mech. přep. vstupu
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 19:09    Předmět: Monitor - mech. přep. vstupu Citovat
V práci na monitoru Eizo FlexScan 2133 používám DVB-T2 tuner a zajímalo by mě, jestli by šlo (bez rozebrání) nějak dálkově + mechanicky ovládat tlačítko přepínání vstupů? Třeba to už někdo někdy řešil.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 19:34    Předmět: Citovat
No, tak bez rozebrani jedine smetakem.
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 19:49    Předmět: Citovat
Přicvaknout nějakej infra - elektromagnet, kterej bude mačkat to tlačítko.
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 19:54    Předmět: Citovat
ten tvůj monitor nemá automatiku zjišťování signálu ?
mám samsung se vstupem HDMI a DVI, ten HDMI je přímo do DVB-T2 a DVI má normální kabel DVI s redukcí na konci s HDMI a do NB . . .
po zapnutí DVB-T2 dálkáčem se automaticky přepne monitor na DVB-T2.
Když tam zase chci NB, tak dálkáčem DVB-T2 vypnu a na klávesnici přepnu zobrazení na monitor . . .
 Velikost:  146.77 kB
 Zobrazeno:  94 krát
josef_novak
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 7:03    Předmět: Citovat
TO ok1hga: To by ten tuner musel mít funkci CEC a to nemá, je to Evolveo Omega a nyní je zapojený z HDMI -> DVI na monitoru. Ono vypínání funguje, protože když vypnu tuner, tak monitor bez signálu hledá další vstup se signálem (navoleno v menu).
TO workhard: To není špatný nápad, třeba tímhle mini elektromagnetem (10x10 mm, 0,3 Kg). To pouzdro by se opřelo o šasi a střed by mířil na tlačítko. Vzadu je závit, takže by stačilo malé "účko" a zezadu monitoru by se to přitáhlo. Vezmu mechanickou mini kuchyňskou váhu a zkusím, jaká síla je potřeba ke stisknutí toho tlačítka. Potom by přišlo na řadu nějaké infra řešení.
termit256
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 7:16    Předmět: Citovat
Tvl to myslis vazne, s tim montovanim elektromagnetu nebo ceho na monitor? Smile
Kup proste za kilo prepinac vstupu i s dalkacem a mas to vyresene.
https://www.ebay.com/itm/3-o-5-puertos-HDMI-Splitter-switch-selector-Hub-reMote-1080p-para-S/132880490648?hash=item1ef04b6098:m:mOL0M0D8YkcpwgFSyln2InA
josef_novak
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 7:23    Předmět: Citovat
Tohle mi je k ničemu Rolling Eyes , základ jede primárně jako dvou-monitorová aplikace na D-SUBech a ten monitor žádný HDMI vstup nemá (typ jsem psal).
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 7:29    Předmět: Citovat
Pokud by ten magnet měl malou sílu, tak modelářské servo.
termit256
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 11:07    Předmět: Citovat
Da se koupit redukce z hdmi na dvi.
josef_novak
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 13:54    Předmět: Citovat
TO termit256: Ta redukce opět nic neřeší, když je v tom celku již zmíněný analogový D-SUB a kdyby i takový analogovo-digitální přepínač byl, tak bude drahý.
TO ramici: Dík za tip, ani jsem netušil, kolik variant něčeho podobného existuje.
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 14:31    Předmět: Citovat
Pre ok1hga: to na fotke je redukcia DVI-D na DisplayPort. Nie HDMI.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 15:54    Předmět: Citovat
U HDMI/DVI nevim,ale u VGA by šel složit "mezikus" obsahující přepínání z obvodů 4066 nebo 4053.U toho HDMI by to asi zprasilo ty rychlý signály a nefungovalo by to.Zkusit to můžeš,ale spíš očekávej,že to nebude fungovat.Ona tam je i nějaká obousměrná komunikace(obdoba I2C nebo čeho) a údajně i nějaký ověřování zařízení přes "podpisy" a nějaký šifrování(jakože ochrana copyrightu vydupaná Hollywoodem a tak).
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 16:43    Předmět: Citovat
S tím přepínáním VGA pomocí 4060 vidím problém, RGB signály jdou na impedanci 70Ω, obvod 4060 má Ron ve stovkách Ω až jednotkách kΩ
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 19:04    Předmět: Citovat
Ano, je to hovadina. Kedysi som prerabal mechanicky VGA prepinac na elektronicky - na RGB signaly som pouzil rele, na ostatne stacili nejake tie CMOSy.
termit256
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 6:35    Předmět: Citovat
Napis prehledne jake signaly chces na vystupu (jake mas moznosti) a jake moznosti jsou na vstupech.
