Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 26 2019, 17:59 Předmět: Sháním Červená fólie na LED displej, nejlépe z odpadu
Dobrý den,
nemáte nějaký tip na kousek (cca 2,5 x 6 cm) něčeho červeného průhledného na překrytí LED displejů? Mám na nich šedé pozadí a na silném světle to není ono. Měla by to být spíš tenká fólie než plexi destička. Celofán už je zase moc tenký.
Problém je, že nechci investovat pokud možno skoro nic nebo tak do 20Kč.
Ideálně kdyby to byl zbytek z nějakého obalu. Třeba od bonboniéry.
Obaly na sešity v papírnictví mi připadají takové málo červené, mléčné a hrbolaté.
Fotka je sice přesvětlená, ale číslo je na světle skutečně hůř čitelné. Displej je červený a ne žlutý, jak se na fotce jeví.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út březen 26 2019, 18:29 Předmět:
PavelFF: ty fólie by pravděpodobně nefungovaly, zkoušel jsem lecos na změnu barvy displeje a jediná možnost fólie z displeje radiobudíka(z SD) nebo červený filtr z 3D brýlí, ten bys musel "nastavit" ze 2kusů. Zabarví určitě, je to odzkoušené.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34067 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 26 2019, 18:31 Předmět:
Folia ani nemusi byt cervena - staci nejaka tmava, ktoru displej presvieti. Napr. na zdroji Matrix su pod jednym hnedym sklickom zelene aj cervene displeje.
Zaslal: út březen 26 2019, 18:44 Předmět:
Červenou folii A4 koupíš v lepší kopírce za pár korun. Vem si to ssebou, můžeš si to i vyzkoušet.
Já to kupoval na rohu na Cejlu, (skoro) naproti je jakejsi hypersuper. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: út březen 26 2019, 18:52 Předmět:
Já displeje zatmavuji fólii na auto skla, zajdu do servisu, kde je nalepují, mají spoustu odstínů a zbytky vyhazují. Pak ji nalepím ze zadu na obyčejné čiré plexi.
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: út březen 26 2019, 19:45 Předmět:
Pokud to počká do 5.5. můžu vám přivézt do Brna propálenou folii na scénické světla. Dřív tam nejedem, škoda, pozdě. Byl jsem na amperu...Běžně je vyhazujem a dá se z okrajů pěkných pár kousků nastřihat.
Paradnejšie košele majú pribalenú výstuž goliera z hrubšej priesvitnej fólie. Na ňu by som nastriekal čierny sprej, čo používajú auto tuning na zadné svetlá.
Jednou jsem použil kousek fólie pro tónování skel automobilu - je fakt, že s tý rule by šlo těch displeju zakrýt několik stovek - nevýhodou je zrcadlový lesk
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1290 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út březen 26 2019, 21:58 Předmět:
Najdi nějakého leteckého modeláře v okolí, dají se použít zbytky červené průhledné potahovací fólie _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: st březen 27 2019, 6:50 Předmět:
Nějaké divadlo - červená fólie do reflektorů.
Osvětlovači toho mají vždycky mraky, různých odstínů a i ty, které jsou uprostřed vybledlé, mají okraje v pořádku, z těch okrajů by se dal pásek min. 40cm široký ustřihnout.
Mívají i víc odstínů červené, podle výkonu žárovky reflektoru, co se má zafiltrovat.
