Plynový zapalovač TURBO nejde zapálit
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 19:06    Předmět: Plynový zapalovač TURBO nejde zapálit Citovat
Omluva za neelektrické téma, koupil jsem tento turbozapalovač,
https://b2b.militarysklad.cz/zapalovac-turboflame-ranger-twin-cerny-gas051s ale na rozdíl od videa prodejce prostě nejde zapálit. Plyn jsem doplnil, piezo jiskru dává, trysky fičí ale plamen není. Když se pokusím zapálit kahanem již otevřené trysky, plamen jako když ho odstrkává od zapalovače a zhasíná. Nepomůže ani snižování/zvyšování intenzity plamene šroubkem. Připadá mi to jako když se u PB vařičů špatně seřídilo přimíchání vzduchu do plynu. Jenže tady taková možnost není. Poradíte? Dík Ještě dodatek, jsou plynové náplně do zapalovačů kompatibilní?
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 19:31    Předmět: Citovat
Odniekiaľ to musí nasávať vzduch. To miesto treba nájsť, a pokiaľ tam nieje regulovateľná záklopka, tak skúsiť prelepiť časť otvoru izolepou.
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 19:34    Předmět: Citovat
Napadá mě, že by mohl mít problém s určitým plynem.
Co tady mám po ruce bombičku pro plnění zapalovačů, tak podle složení je tam Butan, Isobutan a Propan.
Ale u jiných bývá uvedený jen Butan.
Propan má podstatně nižší hustotu jak butan/isobutan.
Zkusil bych to asi naplnit i z jiného zdroje, třeba to pomůže.
Jakým plynem jsi ho plnil? Butanem, nebo propanbutanem - ano, oba druhy jsou do zapalovačů, nebo do plynových páječek. Teď mám problém z tou propanbutanovou směsí. Páječka špatně chytá.
Ty turbozapalovače fungují jako Bunsenův hořák. Uvnitř je Venturiho trubice, kde se mísí plyn vycházející z trysky a vzduch přisávaný otvorem. Pokud Ti plamen odskakuje z hořáku, máš přebytek vzduchu a proto by chcelo tu díru přicpat, nebo použít plyn s jiným složením.
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 19:58    Předmět: Citovat
Plnička je RONSON, Universal Gas Lighter Refill. Na obalu je uvedeno pouze "extremně hořlavý aerosol" a možná specifikace? CAS: 68476-85-7, ENIECS 270-704-2. V tý mističce jsou dva malý hořáky, uprostřed otvor, z boku mřížky ale žádná možnost zakrytí natož regulace vzduchu nepřipadá v úvahu. Taky jsem se dočetl někde, že plynový zapalovač může být zavzdušněný. Zkusil jsem odfouknou část plynu-beze změny.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 20:15    Předmět: Citovat
Asi blbej nápad, ale zkusit ho zapálit když je hořákem dolů?
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 20:18    Předmět: Citovat
Tiez som videl nejaky zapalovac, co po naplneni uz nefungoval. Zlozenie plynu je asi pre niektore zapalovace dolezite.
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 20:21    Předmět: Citovat
Kdepak, ani otočený dolů. Když nastavím hořáky na minimum a zapálím, objeví se dva modé ubohé plamínky. Jakmile začnu přidávat, odpoutají se od trysek, postupně stoupají až do cca 10-20mm a pak zhasnou. Taky bych se přiklonil k nevhodné náplni. Po zakoupení to fungovalo, po naplnění už ne. Jenže co koupit za plyn?
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 21:30    Předmět: Citovat
Jen takový momentální, možná blbý nápad. Co tak napsat prodejci, co do toho dát za správný plyn?
Vašek
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 21:53    Předmět: Citovat
Když si přečteš diskusi pod tímto videem, zjistíš potřebné.
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 22:23    Předmět: Citovat
zkus to napustit plynem "David Ross". Jinak pokud nemá zapalovač proplachovací plnění, jde nevhodný plyn odčerpat zpět do láhve. stačí ji dát na chvíli na mrazák a položit ventilkem vzhůru. Zapalovač nasadíš na ventilek a plyn se Ti natlačí do flaše.
Ten "David Ross" mi v plynový pájce nejlíp fungoval.
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 22:37    Předmět: Citovat
David Ross je právě ta bombička, u které jsem popsal to složení (propan, butan, isobutan).
Někde mám ještě ten žlutý sprej od Ronsonu, tam je psaný jen butan.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 25 2019, 7:33    Předmět: Citovat
Já tu mám Ronson, butane. Čistý butan má nejnižší tlak. Všechny ty směsi mají tlaky vyšší.
PříspěvekZaslal: po březen 25 2019, 18:29    Předmět: Citovat
Dobrá, zkusím koupit jinou náplň a uvidíme.
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 18:49    Předmět: Citovat
Jiná náplň, žádná změna. Tak už nevím,
 Velikost:  256.47 kB
 Zobrazeno:  104 krát
