Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 24 2019, 8:58 Předmět:
walley222 napsal(a):
Nevím, co to je ˇnejdeˇ apod. Nerozumím tomu….
Pokud tomu nerozumíš, dej od toho ruce pryč. Jestli nechápeš větu "naprogramování hradlovýho pole nelze zpětně vyčíst", tak bys měl vrátit všecky vysvědčení počínajíc druhým stupněm základky a ne se vorat v elektronice. A je jedno proč to vyčtení nejde zrealizovat - třeba proto, že původce naprogramování to hradlový pole při programování uzamknul proti následnýmu vyčtení, takže bez zdrojovýho souboru s programovacím kódem se při vytváření novýho funkčního švába prostě nevobejdeš.
walley222 totiž nejdřív napsal(a):
Prosím psát jen toho, kdo to dokáže naprogramovat.
Je to jedna z nejvobvyklejších metod, jak si výrobce = původce programu může chránit svoje duševní vlastnictví = autorský práva proti neoprávněnýmu kopírování a tím i možnosti zneužití. Takže "...myslím že sa to nedá..." ti úplně klidně mohl napsat člověk, kterej tyhle pole programovat umí - a kterej ví, že to prostě bez splnění nějakejch podmínek nelze. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne březen 24 2019, 19:21 Předmět:
EKKAR - je nějaký východ z tety situace, jestli ta firma co to vyráběla už
neexistuje???
Jo, třeba najít bejvalýho zaměstnance, kterej na tom dělal, ale toho nenajdeš tímhle způsobem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 24 2019, 19:37 Předmět:
Já GALy napálit umím. Ovšem jak už psal EKKAR a jiní, zkopírovat obsah z již naprogramovanýho GALu do novýho v podstatě nelze, většina GALů má zablokovaný čtení a jde jen vymazat. Pokud si neseženeš data obsahu GALů, tak jseš v řiti.
Nebo je nutný zcela přesně znát funkci zařízení ve kterým je GAL osazen a odměřit nejlíp logickým analyzátorem, co má GAL dělat a ty rovnice, co definují jeho obsah napsat znova. Pokud je v GALu jen nějaká kombinační logika, tak to většinou jde. Ale pokud je v tom sekvenční funkce, tak je úspěch jen věcí náhody. Navíc je to dost zdlouhavá práce s ne zcela jistým výsledkem a u tohoto způsobu se nejspíš nedoplatíš. _________________ Jirka
Chtělo by to napsat, v čem ty GALy jsou, jestli to je jen nějaký adresní dekodér nebo třeba nějaký HW klíč.
Myslím, že Danhard se tu jednou kasal, že GALy láme s prstem v chobotu.
Zaslal: ne březen 24 2019, 20:07 Předmět:
Já jsem se s GAL-obvodem setkal ve svý bastlířský historii vlastně jen 1x - a to v nějakým dekodéru na "zakódovaný" VHS videokazety, kde měl doplňovat při záznamu vynechaný synchronizační impulsy. Už si ani nepamatuju kdo to dones, že by to potřeboval zprovoznit, jenže na švábu jen nicneříkající označení a nálepka s nápisem "DEKODÉR", kolem něj asi 6 tranzistorů BC, nějaký RC články a 15V napájení se zenerkou 6V pro švába, tak jsem zkoušel překreslit z desky schéma a pohledat, nakonec jsem to vzdal a majiteli vrátil jako neopravitelný - psal se rok tuším 1993 nebo 94 a o nějakým hledání schémat nebo datasheetů pomocí internetu se mohlo jen tak snít ve vlhkejch bastlířskejch snech ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Děkuji všem za odpovědí, je to v některých darts deskách - trápím se s tím už pěkně dlouho…
Bez toho to nerozjíždí - deska je mrtvá.
Už nevím s tím rady, firma co to vyráběla od 2012 roku nefunguje ne existuje....
Možná byl jsem příliš hrubý – omluvám se.
Dostálo to…
obdobnej jev nastava i u zamknutejch procesorů AVR
vyčte se jinej kód kterej je nanic ....je to jediná ochrana
před sosanům , Patentování dnes nema smysl jen se podporují
ouředníci , lingvisti a cpe se peníz do hub nenasytnejch netechnických
zamestnanců ----- _________________
