Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 24 2019, 17:27 Předmět:
Zaky, máš pravdu, při zkratu zdroje nebo můstku se může vinutí přerušit. A teď akademický dotaz. Proč jsou přerušená obě vinutí? Logicky při přerušení toho prvního (jedno půjde vždycky dříve) už nepoteče proud co by přepálil druhé? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne březen 24 2019, 17:42 Předmět:
Masar - Existují i žárovky 7 V/0,2 A a tzv. telefonní žárovky. Mám na nich dlouhé dráty a už párkrát mi pomohly při hledání vad v napáječích k mobilům a k TP-linkům. Pořád je lepší, když mi odejde prťavá žárovka, než než odpálit něco důležitějšího.
Masar - Existují i žárovky 7 V/0,2 A a tzv. telefonní žárovky. Mám na nich dlouhé dráty...
To je nepochopení smyslu žárovek v diagnostice. Tvoje žárovky totiž v primárním okruhu nahrazují obyčejné pojistky a jejich smysl nebo výhoda jsou v daném případě pochybné. Obojí stačí v případě poruchy akorát "bliknout". Žárovka má mít za úkol omezit proud v případě zkratu v obvodu na přípustnou mez, danou cennějšími prvky v obvodu a přitom musí sama "přežít" a signalizovat přetížení nebo zkrat. Podle toho se volí její parametry.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 24 2019, 18:45 Předmět:
Viděl jsem odrušovák, který měl přepálená obě vinutí a příslušný zdroj i pojistku. On tam chytí oblouk a ten docela dobře vede a proud teče vesele dál. Občas se ten oblouk uvnitř zdroje docela "rozohní" a poskakuje si, po čem se mu zachce, jak se generuje vodivá ionizovaná atmosféra plná odpařeného kovu, podle toho to pak uvnitř zdroje umí vypadat. Jestli je to jen od prvotního prsknutí při přerušení prvního vodiče, nebo je to následek vzdáleného zásahu bleskem, to netuším, ten blesk samozřejmě může nadělat paseku zásadně větší. Pokud schytal blesk i tento zdroj, o němž je vlákno, tak ta oprava nemá moc smysl, jedině, že by se jednalo o nějakou extra specialitu a oprava může být dost komplikovaná. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Ten powerline jsem dostal jako nefunkční a opravuji to jen proto, že jinak to vyhodím a měl bych pro něj využití. Dát do servisu se to opravdu nevyplatí. Výhoda powerlinu je že jsou to dva stejné kusy takže jsem s omezenými možnostmi schopný proměřit jakoukoli komponentu jako funkční na druhém přístroji.
