Kde bych mohl koupit tuto transformátorou cívku?
drobino
Založen: Sep 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 11:59    Předmět: Kde bych mohl koupit tuto transformátorou cívku? Citovat
Zdravím vespolek,
Rád bych poprosil o radu kde bych mohl sehnat tento patrně transformátor. Podle toho co jsem změřil na funkčním díle je vinutí 1:1 takže předpokládám že by to mohlo být galvanické oddělení(na obou stranách naměřeno napětí 240V). Cívka je z powerlinu netis pl7500 a nemá na sobě žádný popis. Rozměr pláště je cca 9x9mm a rozteč vývodů 5x7mm. Nedaří se mi najít náhrada tak bych byl rád za radu zda se vůbec vyrábí popřípadě kde lze koupit. Mockrát děkuji.
 Velikost:  294.38 kB
 Zobrazeno:  135 krát
 Velikost:  263.53 kB
 Zobrazeno:  146 krát
 Velikost:  283.89 kB
 Zobrazeno:  132 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 12:15    Předmět: Citovat
To je jen dvojitá odrušovací tlumivka na přívodu napájení. Co je na ní špatně? V nouzi je ji možné nahradit dvěma propojkami. Jen prostě nebudou odrušovat.
drobino
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 12:21    Předmět: Citovat
Oba závity proražené ukazují nekonečnou impedanci.
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 12:25    Předmět: Citovat
Už ta tvoje poslední věta si protiřečí. Proražené nemají nekonečnou impedanci ale minimální nebo nulovou. Tak ještě jednou, jedná se o dvě samostatná galvanicky oddělená vinutí. Opravdu jsou obě přerušená? Nebo (nepravděpodobně) proražená do sebe? Jinka tipuju že odrušovák bude OK. Pokud by byl přerušený, bude v kopru minimálně primár spínáku. Ale to už bych chtěl asi hodně, že jo.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 12:30    Předmět: Citovat
Závity proražené? Tak jsou ve zkratu, nebo přerušené, pak nevykazují impedanci. Čert aby se v tom vyznal... Rolling Eyes Miro byl rychlejší Sad
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
drobino
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 12:31    Předmět: Citovat
pardon opravuji oba závity přerušené mají neměřitelnou hodnotu.
drobino
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 12:35    Předmět: Citovat
pro představu vadná cívka vypadá takto.
 Velikost:  243.26 kB
 Zobrazeno:  154 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 12:40    Předmět: Citovat
V tomto pripade by som to urcite nenahradzal prepojkami. Bez poriadnej filtracie to mozno ani nebude fungovat - rusenie zo zdroja prehlusi datovy signal.
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 12:50    Předmět: Citovat
Evidentně jste nepochopil funkci.
Toto není žádné trafo, nýbrž dvojtá odrušovací tlumivka. Nic netransformuje, jen přes ní protéká proud. Jedním vinutím tam a druhým zpátky. Víc je asi zbytečné prozatím vysvětlovat. Pokud naměříte spolu vždy 2 a 2 nožičky ohmmetrem hodně malý odpor, je v pořádku. Dejte ji ve stejné orientaci zpět a hledejte závadu jinde.
drobino
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 13:27    Předmět: Citovat
Přesně to mě napadlo při zmínce o odrušovací tlumivce.
To: mi-ro máš pravdu jsem amatér.
Zatím jsem našel odpálený rezistor R1 0,5Ohm 1W přímo na vstupu a tentokrát proražený diodový můstek pro usměrnění přímo za tou tlumivkou.A jeden přerušený smd odpor 1MΩ.
A v tuto chvíli přemýšlím jestli to dál zkoušet opravit nebo s tím rovnou šlahnu.
drobino
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 13:29    Předmět: Citovat
Generalsound napsal(a):
Promiň ale na toto jsem už odpověděl dávno odpor je neměřitelný tudíž jsou vinutí přerušené. Ono pokud se podíváš na tu poslední fotku je asi jasné že to není vpořádku.
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 16:09    Předmět: Citovat
Pokud se prorazí mosfet zdroje, pojistka je řádně parná a odrušovák vinutý slabým drátem, vinutí to umí nevydržet. Buď, pokud to stojí za ten opruz, tak rozebrat a převinout, nebo najít nějaký podobný odrušovák z vraku a použít. Pokud je tam místo a nesedí přesně vývody náhrady, tak se holt trochu přihnou, záleží na velikosti jemnocitu pro stavovskou čest. Velikost toho jemnocitu nezřídka přímo souvisí s výší očekávatelné odměny za opravu. Jinak řečeno, nenahrazovat propojkami, ale zase se s tím příliš nesr*t Smile
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 16:19    Předmět: Citovat
No, já to vidím tak, že drátové propojky tam může autor dotazu klidně dočasně dát a pokud bude úspěšný a uvede zdroj do chodu, teprve potom může tlumivku začít řešit. To už bude mít vyhráno.
Nemá cenu se zaseknout na tlumivce, když závada je úplně jinde. Opravit závadu nebude pro tazatele vůbec jednoduché. Nemyslím to nijak zle, ale dá se to odvodit z jeho příspěvků.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 16:30    Předmět: Citovat
Asi nezbude, než si nakreslit schema poškozené části a hledat, proč k té sérii poškození prvků došlo. Přerušený pojistkový odpor na vstupu a 1MΩ někde po cestě při vytavené dvojité tlumivce svědčí o pořádném přetížení.
Zkusil bych nahradit obě větve tlumivky malými žárovkami a přes další žárovku napájet obvod až v ss prostoru za zdrojem. Hledat místo, které se chová nestandardně. Pokud bude vše OK, může být vada ve zdrojové části - proražený můstek by tomu napovídal. Je-li za tlumivkami větší kondenzátor, změřit jeho ESR i možný zkrat.
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 16:38    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
...Zkusil bych nahradit obě větve tlumivky malými žárovkami a přes další žárovku napájet obvod až v ss prostoru za zdrojem...
Pochybuji, že bys to zkusil více než jednou... Wink
p.s. Ledaže bys myslel "malými" 230V malého výkonu. V tom případě by tam bylo silně "přežárovkováno".
