Zaslal: ne březen 24 2019, 11:59 Předmět: Kde bych mohl koupit tuto transformátorou cívku?
Zdravím vespolek,
Rád bych poprosil o radu kde bych mohl sehnat tento patrně transformátor. Podle toho co jsem změřil na funkčním díle je vinutí 1:1 takže předpokládám že by to mohlo být galvanické oddělení(na obou stranách naměřeno napětí 240V). Cívka je z powerlinu netis pl7500 a nemá na sobě žádný popis. Rozměr pláště je cca 9x9mm a rozteč vývodů 5x7mm. Nedaří se mi najít náhrada tak bych byl rád za radu zda se vůbec vyrábí popřípadě kde lze koupit. Mockrát děkuji.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 24 2019, 12:15 Předmět:
To je jen dvojitá odrušovací tlumivka na přívodu napájení. Co je na ní špatně? V nouzi je ji možné nahradit dvěma propojkami. Jen prostě nebudou odrušovat.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 24 2019, 12:25 Předmět:
Už ta tvoje poslední věta si protiřečí. Proražené nemají nekonečnou impedanci ale minimální nebo nulovou. Tak ještě jednou, jedná se o dvě samostatná galvanicky oddělená vinutí. Opravdu jsou obě přerušená? Nebo (nepravděpodobně) proražená do sebe? Jinka tipuju že odrušovák bude OK. Pokud by byl přerušený, bude v kopru minimálně primár spínáku. Ale to už bych chtěl asi hodně, že jo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1377 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne březen 24 2019, 12:30 Předmět:
Závity proražené? Tak jsou ve zkratu, nebo přerušené, pak nevykazují impedanci. Čert aby se v tom vyznal... Miro byl rychlejší _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34006 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 24 2019, 12:40 Předmět:
V tomto pripade by som to urcite nenahradzal prepojkami. Bez poriadnej filtracie to mozno ani nebude fungovat - rusenie zo zdroja prehlusi datovy signal.
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: ne březen 24 2019, 12:50 Předmět:
Evidentně jste nepochopil funkci.
Toto není žádné trafo, nýbrž dvojtá odrušovací tlumivka. Nic netransformuje, jen přes ní protéká proud. Jedním vinutím tam a druhým zpátky. Víc je asi zbytečné prozatím vysvětlovat. Pokud naměříte spolu vždy 2 a 2 nožičky ohmmetrem hodně malý odpor, je v pořádku. Dejte ji ve stejné orientaci zpět a hledejte závadu jinde.
Přesně to mě napadlo při zmínce o odrušovací tlumivce.
To: mi-ro máš pravdu jsem amatér.
Zatím jsem našel odpálený rezistor R1 0,5Ohm 1W přímo na vstupu a tentokrát proražený diodový můstek pro usměrnění přímo za tou tlumivkou.A jeden přerušený smd odpor 1MΩ.
A v tuto chvíli přemýšlím jestli to dál zkoušet opravit nebo s tím rovnou šlahnu.
Promiň ale na toto jsem už odpověděl dávno odpor je neměřitelný tudíž jsou vinutí přerušené. Ono pokud se podíváš na tu poslední fotku je asi jasné že to není vpořádku.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6623 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 24 2019, 16:09 Předmět:
Pokud se prorazí mosfet zdroje, pojistka je řádně parná a odrušovák vinutý slabým drátem, vinutí to umí nevydržet. Buď, pokud to stojí za ten opruz, tak rozebrat a převinout, nebo najít nějaký podobný odrušovák z vraku a použít. Pokud je tam místo a nesedí přesně vývody náhrady, tak se holt trochu přihnou, záleží na velikosti jemnocitu pro stavovskou čest. Velikost toho jemnocitu nezřídka přímo souvisí s výší očekávatelné odměny za opravu. Jinak řečeno, nenahrazovat propojkami, ale zase se s tím příliš nesr*t _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: ne březen 24 2019, 16:19 Předmět:
No, já to vidím tak, že drátové propojky tam může autor dotazu klidně dočasně dát a pokud bude úspěšný a uvede zdroj do chodu, teprve potom může tlumivku začít řešit. To už bude mít vyhráno.
Nemá cenu se zaseknout na tlumivce, když závada je úplně jinde. Opravit závadu nebude pro tazatele vůbec jednoduché. Nemyslím to nijak zle, ale dá se to odvodit z jeho příspěvků.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1414 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne březen 24 2019, 16:30 Předmět:
Asi nezbude, než si nakreslit schema poškozené části a hledat, proč k té sérii poškození prvků došlo. Přerušený pojistkový odpor na vstupu a 1MΩ někde po cestě při vytavené dvojité tlumivce svědčí o pořádném přetížení.
Zkusil bych nahradit obě větve tlumivky malými žárovkami a přes další žárovku napájet obvod až v ss prostoru za zdrojem. Hledat místo, které se chová nestandardně. Pokud bude vše OK, může být vada ve zdrojové části - proražený můstek by tomu napovídal. Je-li za tlumivkami větší kondenzátor, změřit jeho ESR i možný zkrat.
