Potřebuji zjistit tento integrovaný obvod
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 18:32    Předmět: Potřebuji zjistit tento integrovaný obvod Citovat
Jedná se o přístroj který slouží k odstranění stvrdlé kůže na nohách.
Došlo v něm k přepálení dvojitého MOSFETu.Ten jsem na internetě zakoupil a jen čekám kdy dorazí. A protože jsem k tomu nesehnal schéma tak jsem si ho vytvořil sám viz obr1. Je v něm ale IO u kterého není jeho označení a proto prosím vás bastlíře a profesionály abyste mi pomoli pokud možno identifikovat tento patrně čínský element. Po dvoudenním hledání na Googlu jsem to vzdal.
Popis jak funguje:
Pin 1 = +3V
Pin 2 = Zap/Vyp přístroje
Pin 3 = První nebo druhý stupeň rychlosti motorku (kliknutím)
Pin 4 = Vypnutí funkcí při nabíjení
Pin 5 = Dvoustavové ovládání dvojitého MOSFETU
Pin 6 = Patrně zpětná vazba
Pin 7 = Indikátor Nabíjení/Nabito (LED při nabíjení bliká při nabití trvale svítí)
Pin 8 = GND
 Velikost:  147.09 kB
 Zobrazeno:  126 krát
 Velikost:  62.04 kB
 Zobrazeno:  140 krát
Klik na TL1 poprvé
 Velikost:  112.34 kB
 Zobrazeno:  144 krát
Klik na TL1 podruhé
 Velikost:  103.3 kB
 Zobrazeno:  126 krát
 Velikost:  69.17 kB
 Zobrazeno:  171 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 18:37    Předmět: Citovat
Podle napajeni bych to videl na nejaky PIC. Konkretni typ je ti stejne k nicemu kdyz nemas program.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 18:48    Předmět: Citovat
Jurik-EB: a foto přístroje nemáš?
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: so březen 23 2019, 12:59    Předmět: Citovat
termit256: Ten typ potřebuji pouze dopsat do schématu a v Eagle vytvořit knihovnu.
starecd:
https://www.kompernass.com/index.php?route=product/category&path=1488
PříspěvekZaslal: so březen 23 2019, 13:21    Předmět: Citovat
Klidně by to mohl být některý z řady 12 např. PIC12F629.
termit256
PříspěvekZaslal: so březen 23 2019, 13:23    Předmět: Citovat
PIC je mikrokontroler, pokud do nej nenahrajes program je ti typ uplne k nicemu. Nic to delat nebude.
Ja mam ted na stole napr PIC12F1822 ktery ma takove rozlozeni vyvodu, ale stejne je to u mnoha dalsich
PříspěvekZaslal: so březen 23 2019, 13:29    Předmět: Citovat
Není důležitý přesný typ, podstatné je, že oba výše zmíněné typy (i další) s patřičným softem mohou být použity jako náhrada vadného (nebo spíše neznámého) IO.
edit: Pin 6 musí fungovat jako analogový vstup, takže místo 12F629 to bude např. 12F675 nebo ten, co uvedl termit.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 23 2019, 13:48    Předmět: Citovat
Já teda taky nerad něco vyhazuju, ale podle odkazu je to výrobek z Lídlu za ca. 150,-Kč. Že bych se na to nevykakal....
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: so březen 23 2019, 14:06    Předmět: Citovat
Ty PICi zrovna ověřuji podle konstalace funkcí a vypadá to na PIC12F683 i podle vzhledu (má jen tečku u pinu 1 jinak je bez prolisu). Děkuji vám za pomoc.
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: so březen 23 2019, 15:26    Předmět: Citovat
Ještě maličkost, mínus z nabíječky má být propojen s mínusem přívodu baterie, jinak je vše správně.
