Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 206 Bydliště: Rožnov pod Rad.
Zaslal: pá březen 22 2019, 18:32 Předmět: Potřebuji zjistit tento integrovaný obvod
Jedná se o přístroj který slouží k odstranění stvrdlé kůže na nohách.
Došlo v něm k přepálení dvojitého MOSFETu.Ten jsem na internetě zakoupil a jen čekám kdy dorazí. A protože jsem k tomu nesehnal schéma tak jsem si ho vytvořil sám viz obr1. Je v něm ale IO u kterého není jeho označení a proto prosím vás bastlíře a profesionály abyste mi pomoli pokud možno identifikovat tento patrně čínský element. Po dvoudenním hledání na Googlu jsem to vzdal.
Popis jak funguje:
Pin 1 = +3V
Pin 2 = Zap/Vyp přístroje
Pin 3 = První nebo druhý stupeň rychlosti motorku (kliknutím)
Pin 4 = Vypnutí funkcí při nabíjení
Pin 5 = Dvoustavové ovládání dvojitého MOSFETU
Pin 6 = Patrně zpětná vazba
Pin 7 = Indikátor Nabíjení/Nabito (LED při nabíjení bliká při nabití trvale svítí)
Pin 8 = GND
Není důležitý přesný typ, podstatné je, že oba výše zmíněné typy (i další) s patřičným softem mohou být použity jako náhrada vadného (nebo spíše neznámého) IO.
edit: Pin 6 musí fungovat jako analogový vstup, takže místo 12F629 to bude např. 12F675 nebo ten, co uvedl termit.
Zaslal: so březen 23 2019, 14:06 Předmět:
Ty PICi zrovna ověřuji podle konstalace funkcí a vypadá to na PIC12F683 i podle vzhledu (má jen tečku u pinu 1 jinak je bez prolisu). Děkuji vám za pomoc.
