Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2473 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá březen 22 2019, 20:58 Předmět:
Tahle uspěchaná doba. Pokud je indukční deska v síti a kocour šlápne, nebo si lehne na některé z tlačítek, tak deska reaguje pípnutím. A pokud tam není nádobí, nesepne ohřev, zase pískne. Píská s kocourem i s dětskou pojistkou, pokud si tedy nelehne zrovna na symbol zámečku. Je to takhle dostatečně popsané?
A sazba d57d nahradila d45, normálně jí dostanu, stačí donést revizní zprávu na ČEZ, zatím běží čerpadlo na D25.
Založen: Feb 16, 2006 Příspěvky: 379 Bydliště: Olomouc 9
Zaslal: út duben 16 2019, 21:49 Předmět:
Mira_A
Běžný uživatel
Já jsem nepsal, že vyhazuji indukční desku, dotáhnul jsem ji z SD a napsal, jak jsem ji využil a z Gaspromu nejsem, užívám si už 15 roků důchod. Stačílo si přečíst celý příspěvek. Majkl.
Sice je to trochu od tématu...ale nějak nechápu co má kocour co dělat na kuchyňský lince Kočky a psy nám rád, ale nespím s nimi v posteli a nežeru s nimi z misky! Moje kočka si nedovolí vylezt na stůl nebo kuchyňskou linku i když tam leží maso nebo nějaká uzenina. Základem je nakrmená a hlavně vychovaná kočka. Jak se říká - jaký si to uděláš, takový to máš. _________________ Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
Zaslal: čt duben 18 2019, 11:03 Předmět:
Starýmu kocourovi nevysvětlím, že z jeho vyhlídky z okna je sporák. Na stůl a na linku nelezou, mladý ani na sporák. U starého to vyřeší bolavé klouby, počítám, že za rok už tam nevyskočí.
V pohodě. Možná byl můj příspěvek zbytečně agresivní. Nechci, aby se toto jistě užitečné vlákno stočilo jiným směrem.
Hezký večer. _________________ Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červenec 11 2019, 8:36 Předmět:
Tak tu určitě neber a zeptej se ženy, jak chce doopravdy vařit. Po zkušenostech s výběrem bych radil vybrat takovou, co má regulaci celkového příkonu. Jinak jsou všechny stejné a přes 10 tKč bych určitě nešel.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4250 Bydliště: u HK
Zaslal: čt červenec 11 2019, 10:09 Předmět:
nevím asi je to diskutabilní , sám mám Philco , kterou mi zákazník nechal kvůli nerentabilitě opravy, já do toho ty peníze dal a jede už čtvrtý rok bez problémů , a měl jsem na opravu De Dietrich za ranec peněz a uvnitř 4x jednotka z těch nejlevnějších jednoplotýnkových indukcí osazených hrozným plevelem. Je fakt, že po výměně téměž všech součástek deska která po třech letech odešla šlape už další tři roky bez problémů.
Apropo k čemu je řízení celkového příkonu?
Zaslal: čt červenec 11 2019, 11:15 Předmět:
bu2520 napsal(a):
Pokud tam má třífázový proud, tak o nic nejde. Pokud jede na jednofázový (v bytě normálně), tak si nastaví celkový příkon např. na 4 kW a ne 7-8 kW a nelítají mu pojistky, když použije více spotřebičů a zapne ještě např. 4. plotýnku. Prostě se ty zapnuté 4 plotýnky potom dělí o ten příkon a dělají to vaření pomaleji, ale o to ženským většinou jde - stát u toho vaření 2 hodiny, protože v TV (u plotny) nic není kromě jejich seriálu a ten se nepočítá, protože ho může sledovat právě u toho vaření.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: čt červenec 11 2019, 11:16 Předmět:
Mám ELECTROLUX EHH 6240 funguje dobře, mám ji na 2 fáze. Při plným výkonu je ji trochu slyšet, ale nic vyloženě rušivýho to není. Dodali mě to i s kuchyní, do kterých to dávají už dlouho a nemyslím, že by dávali něco co jim bude generovat reklamace.
Tahle ma nahovno ovladani. Kup takovou ktera ma ten volic vykonu pro kazdou plotynku zvlast. Tady musis plotynky pred zmenou vykonu prepinat, takze pokud se na plose zacne dit neco akcniho, zauzlujes si prsty Horsi uz je jen ovladani stylem +-.
Taky se mrkni jak dlouho muze byt deska zapla, nektere vydrzi fungovat na pouzitelny vykon treba jen hodinu.
Zruseny_profil_3 Profil zrušen na žádost uživatele
Založen: May 18, 2017 Příspěvky: 52
Zaslal: út červenec 07 2020, 15:34 Předmět:
Ahoj.
Já se musím rozhodnout mezi deskou Elektrolux a Bosch.
Ten Bosch má to ovládání na tom jednom pruhu. Elektrolux pro každou plotýnku zvlášť.
Takže tedy vzít raději ten Elektrolux?
Jde o tyto dva modely:
Pokud je tam rozdil jen v ovladani, rozhodne vem tu co ma zvlast pro kazdou plotynku. To prepinani je porod, zvlast kdyz varis na vice plotynkach zaroven, tak se ti z toho zamotaji prsty.
