Pragotron ESH3 - signalny obvod
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 15:45    Předmět: Pragotron ESH3 - signalny obvod Citovat
Ahojte Chlapi
Potreboval by som radu od vas ktory dobre poznate tieto hlavne hodiny ESH3 .A to presne ako funguje ten signalny obvod?Mam totiz na svorkach S1 AB pripojene male rele na 24V ale aj ked premostim tie dva kontakty na zakladnej doske ktore vedu do signalneho ozubeneho kola sa nic nedeje.Podla manualu som sa docital ze by tam na svorkach S1 AB malo byt po zopnuti signalneho kolesa napatie 24V zo zdroja hodin ale nieje.Ten vystup je spinany este cez nejake rele? su tam na doske dve take male plechove cele uzavrete..Napatie na poistkach ktore istia tento vystup je aj za nimi.Chcel by som ten vystup spojazdnit preto budem rad za kazdu radu.
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 18:36    Předmět: Citovat
Chceš návod? Mám.
thomasdj
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 18:42    Předmět: Citovat
Vďaka za odpoveď navod mám aspoň ten co je dostupný na nete ale tam je len bloková schéma potreboval by som skôr obvodovu celej dosky jak je riešený ten výstup ak ju vôbec niekto ma
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 19:00    Předmět: Citovat
Mám tohle, pdf, 21 stran. Jestli chceš, někam to dám a pošlu odkaz.
 Velikost:  168.7 kB
 Zobrazeno:  173 krát
thomasdj
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 19:06    Předmět: Citovat
Ďakujem toto už mám v PC a aj vytlačené..
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 19:08    Předmět: Citovat
Pak víc nemám Sad
Mám ale pocit, že ten signální okruh si z hodin nic "nebere", že ty hodiny to jen tupě spínají. Ale tak to možná bylo u těch starých kyvadlových...
thomasdj
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 19:26    Předmět: Citovat
V tom navode pisu ze moze byt na tej svorke 24V z napajania hodin a po osadeni poistiek je mozne spinaie z ineho zdroja tak neviem je to tam tak trochu nezrozumitelne popisane ale podla tej blokovej schemy by tam mbyt napatie v case zopnutia 24V po osadeni tych poistiek ktore tam aj mam.ale zaujmave ze na tych hodinach ktore mam sa nikdy tento obvod sa nepouzival a nebol zapojeny od novoty
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 19:42    Předmět: Citovat
Jsem ten návod moc nestudoval (jen to, jak se seřizují - mám na to napojený listový hodiny a ty štelovat je vopruz), ale asi záleží, jak se ta pojistka dá, jde dát jako "křížem".
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 20:01    Předmět: Citovat
nepomůže schéma? je to rozdělený na víc obrázcích
thomasdj
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 20:46    Předmět: Citovat
Jasne ze pomôže!!! Srdečná vďaka Dobrman..
thomasdj
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 22:27    Předmět: Citovat
No takze mam podozrenie na rele S1.ale chcem si to u vas potvrdit.Plus 24V ide trvale na cievku rele a minus ide cez signalny stroj tadial mi aj prechadza a mal by ist na druhy kontakt cievky rele.Otazka znie moze mi to este ovplyvnit ten potenciometer na dlzku casu signalu keby bol zly?
 Velikost:  160.97 kB
 Zobrazeno:  178 krát
dobrman
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 16:07    Předmět: Citovat
hned po sepnutí "signálního stroje" máš i sepnutý ten kontakt bimetalu Th1? Potenciometrem si nastavuješ za jak dlouho se ohřeje a přeruší proud do S1.
 Velikost:  143.1 kB
 Zobrazeno:  127 krát
Naposledy upravil dobrman dne pá březen 22 2019, 16:14, celkově upraveno 1 krát.
thomasdj
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 16:08    Předmět: Citovat
Tak hosi
Je to opravene srdecna vdaka za schemu dobrmanovi pomocou ktorej som chybu vypatral a to zle zapojenu svorkovnicu TH1 na scheme podla ktorej to nemohlo fungovat akurat mi nefunguje casovanie signalu lebo tam ma byt akysi bimetal ktory zrejme po ohriati vypol signalny obvod lebo v druhych hodinach ESH3 co tu mam taketo zariadenie je.Ale to sa da vyriesit casovym rele keby bolo treba..
thomasdj
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 19:52    Předmět: Citovat
Už si ma predbehol kolega ten kontakt tam nieje ako som dole písal mam ho na druhých hodinách ESH3 co mam ešte jedny.Tam zas nieje signálny obvod preistotu..
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 23:40    Předmět: Citovat
Jen tak na okraj - tady stojí za prostudování to zapojení zdroje - 723 jako spínaný stabilizátor
