Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt březen 21 2019, 6:10 Předmět:
hlavně nezapomeňte včas vyvěsit ptačí budky jinak je potom obsadí leda vrabci _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7857 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 22 2019, 12:39 Předmět:
Zkusím odpovědět ještě na pár otázek:
1. mechanické poškození bych na 100% vyloučil. Zrovna v tomto místě se nejezdí ani traktorem, ani autem.
2. vedle byla další jabloň, která odešla úplně stejně, až byla suchá, tak jsem ji bez větší námahy vylomil ze země. Kořeny byly úplně suché
3. stáří těch stromků bude někde mezi 10 až 15 roky
4. prasklina je skoro ideálně na jih
Prioritní problémem bude určitě sucho, tohle pole je dost suché samo o sobě, půda je promíchaná s pískem.
A navíc stromky rostou na takové podélné vyvýšené vlně. Vedle je kus půdy, který obhospodařujeme, ještě i hlubokou orbu aplikujeme (jde to vidět na fotkách).
Tak určitě vím, že tam není dobré dávat jabloně a podobné stromky, zkusím tu poloplanou trnku, je z ní moc dobré ovoce, jen je strašně drobné.
Jabloně zkusím dát dál od toho políčka, kde je i (soudě podle trávy) trochu míň sucho. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne březen 31 2019, 10:06 Předmět:
Ikdyž jabloně vápním,tak se mi to na jednom stromě objevilo,je to na větvi průměru asi 5-6cm,na jižní straně a je to velký asi 4x12cm přes 3 suky,odkud ale ořezával výhony předchozí majitel.Na podzim je zase vemu vápnem,tu větev asi v zimě fiknu a řez napatlám vápnem.
