Zamyšlení nad sklokeramickou varnou deskou
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 16:24    Předmět: Zamyšlení nad sklokeramickou varnou deskou Citovat
hezké odpoledne. Včera jsem ve šmelcu našel vyhozenou rozkřáplou sklokeramickou varnou desku. Ta tmavá skleněná deska, co kryla ty "plotýnky" a řídící elektroniku, tak byla rozbitá na kusy, tak jsem z ní vypreparoval ten plošňák z elektronikou a jednu tu "plotýnku".
Ta ovládací elektronika řídí 5 relé (6V cívka, spínací proud 10A).
Do elektroniky vede pouze přívod 230V a dále ty spínací okruhy od všech relé. Takže žádný termostat, nebo něco takovýho.
Pokusil jsem se tu desku rozchodit, abych otestoval funkci těch "optických tlačítek", co se tam nacházely (vysílací IR LED a přijímací asi fotodioda, přijímající odraz od prstu). Samotný přivedení 6V na výstupní filtrační kondenzátor zdroje s LNKxxx nepomohlo, později jsem zjistil, že mezi usměrňovacím vstupním můstkem a primárním filtračním kondenzátorem je dioda, před kterou se odebírá nevyhlazený napětí přes řetězec odporů - řídí se to tedy 100Hz. Zdroj na desce dával kolem 7V.
Regulace výkonu plotýnek je pouze pevně nastaveným pravidelným spínáním a vypínáním relé ( stejně, jako se reguluje magnetron v mikrovlnce) a indikace horké plotýnky po vypnutí je jen časový spínač zobrazeného znaku "H" na displeji.
varná deska měla 4 plotýnky, přesto je na desce 5 relé - k čemu?.
Každá plotýnky má vestavěný stonkový termostat z nenastavitelnou teplotou a je zapojen v sérii - to je nějaká tepelná ochrana proti přehřátí?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 16:37    Předmět: Citovat
Není některá ta plotna dvouokruhová? Páté relé by pouštělo ten pátý okruh.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 17:09    Předmět: Citovat
Ano přesně tak, může tam být dvojitá plotna anebo je ta elektronika univerzální i pro verzi s dvojitou plotnu. Ten termostat je bezpečnostní omezovač teploty
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 18:13    Předmět: Citovat
Je to možný, že by tam nějaká dvojitá plotna být mohla. Akorát nebyla na první pohled vidět.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 19:12    Předmět: Citovat
Já mám na své sklokeramice takové dvě Very Happy
sr71
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 19:46    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
vypadá třeba takhle https://beko.žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz/815379-keramicka-varna-plotna-duozona-180-mm-700-1700-w-mora-gorenje/
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 20:36    Předmět: Citovat
Možná je můj dotaz mimo mísu. Jakou asi má indukční ohřev účinnost. Tedy jaké ztráty jsou ve vlastním řízení plotniček./ Ohřev na odporu je 100% u vytápěné plotničky. Pak jsou velké ztráty než se teplo dostane do kastrolu./
Kolik je asi účinnost při indukčním ohřevu na úrovni keramické plotničky?
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 21:56    Předmět: Citovat
právě že jsem si nestihl všimnout, jestli tam taková byla. Vyrubal jsem z toho "jednoduchou", po prozkoumání toho termostatu jsem ji tam hodil zpět. Předmětem mýho zájmu byla ta deska řízení a plastem zapouzdřený fastony, ten plast jde oddělat a použít znovu.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 7:55    Předmět: Citovat
@feryact: účinnost indukce se udává kolem 80%. Výhodou je přímý přenos tepla do dna hrnce, rychlý náběh. Ovšem pro dlouhé vaření, kdy náběh a doběh plotýnky nehraje už takovou roli může být odporový ohřev účinnější. Hlavní ale je komfort obsluhy, u indukce jednoznačně lepší.
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 22:30    Předmět: Citovat
Jo , termostat , jinak kecy . Co jiného na vaření chceš ????
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 23 2019, 6:43    Předmět: Citovat
Je nastavení výkonu u indukce lepší jak regulace u sklokeramické desky? U sklokeramiky se mě system vyp-zap nelíbí a je to opruz. Díky tomu má plyn navrch.
PříspěvekZaslal: so březen 23 2019, 6:54    Předmět: Citovat
co jsme měli indukci, tak ta plynule "modulovala" výkon jednotlivých "ploten", brala však v potaz celkový příkon, co šel ze dvou fází, takže nebylo možný dát všechny plotny naplno.
kejki
PříspěvekZaslal: so březen 23 2019, 14:49    Předmět: Citovat
U mojí indukce je regulace výkonu zhruba do poloviny rozsahu plynulá, pak už cykluje. Ale protože cykluje s malým výkonem pro celou plochu dna, nepřipaluje, opravdu dokáže jemně regulovat. je to už pár let staré, ale to se asi nemění.
