Zaslal: st březen 20 2019, 16:32 Předmět: Brum v zesilovači (síťový brum)
Zdravim. Mam zesilovač dělanej ze stavebnice. Původně to byl jenom výkonovej koncák. nějakej komplementár s 2xBDxxx na každý konec. Na výstupu houpal a celkově mi byl k ničemu. Dal jsem ho známýmu na předělání. Dal do něj korekce (bass,trebble,balance,volume) a mix pro 4 aux a 1x MG. dál výměna grécáku a filtračních kondů (byly tam 30let starý lahve s nízkou kapacitou) Já využívam jenom 1 aux k PC. Ostatní jsou ztlumený . Audio signál z PC mam samozřejmě k zesilovači připojenej přes galvanický oddělovací filtr. 2 tráfka 60ohm 1:1 . Vniřní konstrukce zesíku je poskládaná hezky . Všechny země krásně spojený . Hraje to dobře . Je o dost výkonější než potřebujou moje 3pásmový Tesly 25/35 W . Ale mam tam brum . S hlasitostí mírně roste. Podařilo se mi ho o dost srazit když jsem v přívodním kabelu odpojil zelenožlutej vodič. Co by ještě mohlo pomoct ? Známej říkal že mu ho mam donést zpět že se na to podívá znova. Ale nevim jak dlouho mu to bude trvat a já nechci u PC hrát na nějakej shit mezi tim. Už jsem si na tenhle výkon zvyknul . Děkuju za případný popostrčení . Až zjistim přes jakej Image hosting se sem dávaji fotky tak přidam schemata konce a foto vnitřku .
Zaslal: st březen 20 2019, 16:53 Předmět:
Může to dělt zemní smyčka například. Špatně stíněný přívodní kabel,špatně stíněné trafo v zesilovači v podstatě cokoliv.Máš to zapojené na stejnou zásuvku jako PC? Dělá to i při odpojeném přívodním kabelu? Jakou má ten zesák vstupní impedanci? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: st březen 20 2019, 17:06 Předmět:
Tohle je těžko radit,chce to měřit a zkoušet to jde. Stačí třeba zkratovat signál na vstupu do konce kondenzátorem a hned budeš mít jasno jestli je to v konci nebo to jde z předzesílení . _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Spíš přemejšlim že bych do toho dal jiný konce. Přece jen tohle je kvazikomplementár tř.B bez klidového proudu. Zbytečná spotřeba a nízká efektivita. Mam tam trafo symetrický 2x24V a našel jsem konce který by tam šly dát. Co vy na to ?
Zaslal: st březen 20 2019, 18:23 Předmět:
Tphle nedokážu posoudit,ale na druhou stranu proč? Nejdříve bych odstranil jednu závadu a pak experimentovat s něčím jiným. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Tobě vadí nízká účinnost zesilovače ve třídě B a chceš tam místo něj dát AB? Nějak mi to hlava nebere, AB má přece vyšší spotřebu/nižší účinnost než B.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 24 2019, 13:38 Předmět:
Neber si to nějak blbě, ale nemyslíš že je lepší ten zes svěřit jeho původci aby si s tím nějak poradil a buď našel a odstranil chybu v něm a nebo ti vysvětlil a názorně nejlépe i ukázal jak ho zapojit tak, aby tam žádný problém nebyl? Když se v tom budeš rýpat ty tak s tím strávíš mnohem více času s výsledkem nejistým a možná i destruktivním. Kdyby to bylo alespoň k nějakým výukovým účelům, ale ty jestli se nepletu to chceš jen zprovoznit a nic dalšího neřešit ne? Tak mu to svěř a raději do té doby poslouchej náhradní řešení. To přežiješ.
Na hlavnej stránke tohto fóra je výborný článok pána Hilla o zemnej slučke, ktorý si ešte ako "čerstvý" na tomto fóre asi nečítal.
V článku je to síce viac-menej o elektrickom rozvode a prístrojoch k nemu pripojených a vzájomne ešte prepojených AV či ANT... káblami, ale v tvojom zariadení sa vnútri deje niečo veľmi podobné. Keď si to prečítaš a porozumieš tomu, budeš aj sám vedieť, kde hľadať chybu.
A ako ti napísal PavelFF - čo je pekné, nemusí byť aj dobré.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 24 2019, 20:13 Předmět:
Především je třeba zamezit tomu, aby střídavá složka usměrněného proudu vyvolávala úbytek na zemním spoji tam, kde by se mohla dostat do signálové cesty a být zesílená. Chyba může být i v návrhu plošného spoje zdroje - příliš dlouhé přívody k filtračním kondenzátorům nevadí, pokud ovšem je vyfiltrované napětí vedené dál jinými spoji či vodiči.
Dalším krokem je úprava zemnění v zesilovači tak, aby signálový proud následujícího stupně nezpůsobil úbytek napětí v napájení stupňů předcházejících.
Má-li brum charakter "prskání" (a nikoli sytého basového tónu), pak jde často o rušení zavíráním diod v usměrňovači a pomáhá každou z nich přemostit blokovacím svitkem 33n až 100n. Ještě účinnější to bývá, když maximálně dva z kondíků mají shodnou kapacitu, jinak to chce každý jiný.
příklady vhodného a nevhodného zapojení filtračních kondenzátorů (původně kreslené kvůli náhradě axiálních elektrolytů jednostranně vývodovými)
