Ako to je?UG si ako nastavoval?Reaguje na zmenu jasu?nestratia sa spetne behi pri potočeni trimrom na VN?
Nie som si teraz isty,nemam TV pred sebov,ale sa mi zda ze sa stratia ked stiahnem Ug2 a obraz je tmavy teda nieje.Mam tu fotky ako sa tak na ne pozeram moze to robit vertikal?
Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 322 Bydliště: Žilina
Zaslal: čt září 27 2007, 21:03 Předmět:
Odpojíš,lepšie bude,keď vytiahneš koncový tranzistor v horizontále a pripojíš 60W žiarovku na kontakty E a C.Ak sa žiarovka rozsvieti,tak zdroj je dostatočne tvrdý.Ak ti ani potom (po opätovnom pripojení) nenabehne tvp,tak pravdepodobne je závada v horizontálnom stupni.
Dobry den, mam taky isty TV, ale problem je trosku iny, vyhorena poistka..., dal som tam novu poistku, stlacim power, zhori o5, neviete kde moze byt chyba ?, za odpoved dakujem...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 12 2011, 17:28 Předmět:
V servisu už budou vědět.
Pokud nemáš ani tucha o obvodovém řešení tvp, tak jim to s důvěrou svěř - než naděláš víc škody, než užitku _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: so březen 12 2011, 18:30 Předmět:
no podal si malo informacii ak ti vyhadzuje poistku može to byť napr. pozistorom,diodami,spinacim tranzistorom atd .Inač skusil by som namesto tej poistky dať 60w žiarovku a vytiahnut demagnetizačne vinutie s hlavnej dosky ak po vytiahnuti svit žiarovky klesne bude to pozistorom.
Dik, vyskusam , a k tomu servisu, keby mi islo tak o uzivanie toho tv ako o opravu tak si radsej kupim novy
Edit: a este otazka, ako vyzera pozistor ?, obvykle ma 3 piny a je to cierna kocka vsak ?, a ked na doske taka suciastka neni ?
Edit: Modry alebo cierny ?
Strana 2 z 3
