einhell cen 150
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 16:40    Předmět: einhell cen 150 Citovat
navi niekto poradiť aký má isť vypínač do zvaracky einhell cen 150. ďakujem
Santyr
Založen: Jun 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 17:02    Předmět: Citovat
Pokud se nepletu a má to první polohu vypnuto a potom šest poloh pro volbu napětí, tak by tam mělo být asi kende hz8b-20/3/4.
Santyr
kubbecc
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 17:39    Předmět: Citovat
je to vypínač vyp zap koliskovy. 5 kontaktov, dva na srobyk
Santyr
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 18:02    Předmět: Citovat
Je ve finále zapojeno všech pět kontaktů?
Santyr
kubbecc
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 18:14    Předmět: Citovat
áno sú zapojene na všetkých kontaktoch káble. našli sa aj nejaké fotky zváračky.
 Velikost:  252.09 kB
 Zobrazeno:  185 krát
 Velikost:  245.46 kB
 Zobrazeno:  176 krát
 Velikost:  258.23 kB
 Zobrazeno:  188 krát
Santyr
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 18:33    Předmět: Citovat
Kam vede ten pátý drát?
Santyr
Santyr
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 18:40    Předmět: Citovat
Našel jsem pouze na fastony a v černé barvě
Např:BULGIN C1560ATMBB
Měl by to být asi přepínač s konfigurací kontaktů DPDT.
Santyr
kubbecc
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 20:09    Předmět: Citovat
nemám ju doma ... ale skúsim vybaviť lepšie fotky ...
kubbecc
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 14:03    Předmět: Citovat
bude sa dať zistiť aký tip vypínača to je ?
 Velikost:  243.73 kB
 Zobrazeno:  173 krát
 Velikost:  277.22 kB
 Zobrazeno:  175 krát
 Velikost:  252.74 kB
 Zobrazeno:  162 krát
 Velikost:  259.45 kB
 Zobrazeno:  164 krát
 Velikost:  287.56 kB
 Zobrazeno:  187 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 16:19    Předmět: Citovat
KDC-25 25A
Pozdravuje Vás Martin
kubbecc
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 16:36    Předmět: Citovat
ďakujem. neviete kde by som ho kúpil ?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 12:03    Předmět: Citovat
Máš tam málo odkazů? Rolling Eyes
kubbecc
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 12:21    Předmět: Citovat
mne iba ukazuje polske obchodi a aliaexpress
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 13:14    Předmět: Citovat
https://www.maxiobchod-naradie.sk/Zvaracka-prislusenstvo-KENDE-SPINAC-PRE-SEMI-AUTOMATICKE-ZVARANIE-FLORA-d50418.htm#googtrans(sk)
fredis
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 13:25    Předmět: Citovat
Odkaz nefunguje a navíc ten vypínač je jiný, nemá ty šrouby..
