Měkký start RC motorku
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 14:03    Předmět: Měkký start RC motorku Citovat
Ahoj, mám malý vláček, který když zapnu, tak hned jede na plno. Proto bych potřeboval pomalý rozjezd cca 3s. Baterie je nabíjecí 3.7V, DC motorek se začíná točit od 1.5V Se svýma znalostma jsem se nedostal dál, jak na paralelní kondík a odpor, ale to se téměř nic neděje.
Potřeboval bych co nejmenší řešení.
Poradí někdo? Dík
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 15:36    Předmět: Citovat
Třeba takto:
Tu druhou polovinu návrhu snad dodá někdo dřív, než já.
edit: Tak jsem nakonec jeden takový prográmek s požadovanou dobou rozběhu cca 3s stvořil, aby to bylo "full".
 Velikost:  10.14 kB
 Zobrazeno:  124 krát
softstartDC.hex
 Soubor:  softstartDC.hex
 Velikost:  368 Bajtů
 Staženo:  135 krát
Naposledy upravil masar dne út březen 19 2019, 16:43, celkově upraveno 1 krát.
romanzbrna
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 18:42    Předmět: Citovat
Díky. Vidím EEPROM. Nešlo by to bez ní? Já totiž nemám programátor.
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 18:44    Předmět: Citovat
Howning EEPROM. Ten šváb je malej procesor, kterej musí mít v sobě nejdřív nějakej soft - až pak bude fungovat tak, jak si představuješ - a ten soft musí nejdřív někdo napsat, aby se dal do toho švába naprogramovat ...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 18:48    Předmět: Citovat
Tady mas neco i bez software, jak to ale bude fungovat musis vyzkouset sam
http://jessicasiboro.blogspot.com/2017/08/transistor-upgrade-system-to.html
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 20:29    Předmět: Citovat
Řešením je vřadit mezi baterii a vláček PWM regulátor.
Problémem bude asi to nízké napájecí napětí. Pokud bys použil 5V, už by nebyl problém a motorek to bez problémů snese. Nebo použít externí napájení toho regulátoru a vláček napájet z té baterie.
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 21:47    Předmět: Citovat
Masar měl dnes vtipnou . Laughing
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 22:25    Předmět: Citovat
Tak po stránce HW je moje výše uvedené schema PWM regulátor, pracující s tranzistorem mosfet, jehož Ugs je cca 2V, takže by měl spolehlivě fungovat i pro napájecí napětí <3.7V. Pokud budu mít čas a chuť, dodám i soft.
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 23:37    Předmět: Citovat
Ale abych udělal BOBOvi radost, tak ještě návrh z jiného "soudku". Tentokrát jsem místo svých oblíbených 74AC14 použil nábojovou pumpu ICL7660 (katalogové zapojení).
Dobu rozjezdu určuje hlavně konstanta R2C3. Neměla by se volit příliš dlouhá, aby se tranzistor nestačil moc zahřát.
edit: V nouzi lze ICL7660 nahradit např. i obvodem 555 v astabilním zapojení.
 Velikost:  9.76 kB
 Zobrazeno:  123 krát
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 11:18    Předmět: Citovat
Problém bych viděl hoši v tom, že tady bude ještě požadavek na zpátečku.
Jestli by to nechtělo vyřešit s nízkonapěťovým mosfetem (Si8424DB).
Do gatu místo PICu dát normálně rezistor na napájení, kondenzátor na zem, diodu od motoru vyhodit a dát místo ní RC člen. Kdyby se k tomuto zapojení udělalo ještě jedno zrcadlově, mohlo by to snad fungovat. Při obrácené polaritě by zafungovala dioda v mosfetu.
Je to jen úvaha....
Hledám ideální řešení...
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 11:48    Předmět: Citovat
Ano, tvoje úvaha je správná. Řešení, které nabízíš, je asi to nejjednodušší z možných. Jeho nevýhodou je pouze úbytek cca 1V na otevřeném tranzistoru, o který je "ochuzen" motor, který tak nedosáhne původních maximálních otáček. Tento úbytek také způsobí výkonovou ztrátu na tranzistoru, která, byť nejmenší možná, není zanedbatelná.
Stejné řešení, ale bez těchto ztrát, představuje pouze PWM (např. z mého prvního příspěvku) nebo nějaké "bootstrapové" zapojení (viz můj druhý návrh).
Takže ano, je to nejjednodušší řešení.
Požadavek reverzace zde sice romanzbrna neuvedl, ale lze ho vhledem k aplikaci předpokládat.
JOS
Založen: Feb 28, 2019
PříspěvekZaslal: so září 07 2019, 9:15    Předmět: Citovat
nešlo by použít termistor ? NTC?
PříspěvekZaslal: so září 07 2019, 10:31    Předmět: Citovat
Nebylo by rychlejší ten vláček rozšlápnout? Laughing
