Zaslal: čt září 27 2007, 17:12 Předmět: MAA723
Ahoj,potřeboval bych poradit.U MA723 v kovovém pouzdře a MAA 723 v plastu mají čísla nožek stejný význam nebo je to zpřeházené? Někde jsem zaházel katalog při úklidu,tak to nemám kde najít.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 27 2007, 17:32 Předmět:
Nesouhlasí to - navíc kulaté kovové pouzdro má 10 noh, plastový DIP má 14 noh. Vývod 1 v kovu (1K) odpovídá vývodu 3 u DIPu (3P), dále je to následovné:
1K = 3P - CURRENT CONTROL
2K = 4P - INVERT INPUT
3K = 5P - NONINVERT INPUT
4K = 6P - REFERENCE
5K = 7P - GND
6K = 10P - STABILIZED OUTPUT
7K = 11P - COLLECTOR T15
8K = 12P - INPUT non-stabilized
9K = 13P - FREQ. COMPENSATION
10K = 2P - CURRENT LIMIT
Vývod č.9 u DIP je výstup stabilizovaného napětí přes sériovou Zenerovu diodu s Uz = cca 6V, vývody 1, 8 a 14 jsou NC - nezapojeny.
P.S. Radix byl rychlejší - ale než jsem to opsal... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt září 27 2007, 17:49 Předmět:
To jde - ty vývody jsou popořadě, jen nezačínají od jedničky. Musíš ho trošku pootočit a naohýbat mu nohy do 2 řad. A kovový 723 nemá ten výstup přes zenerku - u některých zdrojů se to dobastlovalo, když to bylo potřeba. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
