Zdravím,
automatka fagor FE 948 (Elegance) neohřívá vodu, neždíme. Po započetí programu praní napustí a pere, každou druhou minutu když má jen prát otočí bubnem rychle jako při ždímání, asi 5 vteřin a pak zase pere. A tak stále dokola. Při programu ždímání vypustí vodu a jen se otáčí buben doleva a doprava. Těleso budu teprve měřit. Počítám že by mělo mít kolem 20 ohmů, doufám že je to správně. Info dodám tedy později. Prosím o info kdo má zkušenost s tímto problémem, po čem mám jít. Na tišťák se také kouknu a dám vědět. Vím že je to málo info z mé strany ale teď musím doprat a otočit pračku a rozdělat kryt. Takže si jen připravuji půdu pro radu od vás, díky.
Velikost:
29.4 kB
Zobrazeno:
137 krát
_________________ Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3324 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 15 2019, 21:19 Předmět:
Důkladně zkontrolovat topné tělěso a přivody, muže být už lehce prožraná a nemusí to být vidět. Máš možnost zkouknout tlak vody z odpadní hadice? Je možný že vypouštěcí system je po cestě přicpán, voda se nevypustí všechna a ždímání se tedy nerozjede. To je na znalosti a techniku nejednoduší a první co bys měl zkontrolovat než se vrhneš do elektroniky.
Založen: Dec 02, 2018 Příspěvky: 91 Bydliště: Brno - střed
Zaslal: pá březen 15 2019, 22:52 Předmět:
robo napsal(a):
Právě že vypouští, jak píšu, takže budu kontrolovat tu topnou spirálu a napíšu jak jsem dopadl při měření. _________________ Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3769 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá březen 15 2019, 23:51 Předmět:
Meraj aj zvod na kostru. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so březen 16 2019, 9:45 Předmět:
Co má tacho společného s ohřevem vody? Možná se ždímáním, ale to by se netočil ani správně motor při praní. Někdy stačí i povysunuté konektory s korozí a je problém s následnou divnou logikou na světě.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4258 Bydliště: u HK
Zaslal: so březen 16 2019, 10:30 Předmět:
zkus přešíst první indicii, motor se nekontrolovaně roztočí do otáček. Návrháři pračkových (bílé techniky vůbec) softů často vymyslí takto nelogické chování. Například některé myčky nepustí ohřev vody když odejde tacho, ale jinak umyjí a proběhne celý proces ovšem bez puštění topení.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5248 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so březen 16 2019, 13:21 Předmět:
dle fotky to ma snad jeste mechanicky programator i klasicky regulovatelny termostat... muzou byt v pr. kontakty v programu viz to nahodne zdimani pri prani
Zaslal: so březen 16 2019, 14:00 Předmět:
Těleso měřeno, svod na kostru nemá, pípák ho propípne při měření spirály, po zapnutí zvlášť kabelem spirála topí.
Jdu sundat tišťák a mrknout na součástky, třeba uvidím více.
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 256 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 16 2019, 14:07 Předmět:
Já měl u Whirpoolky AWG 691 podobné příznaky - netopila a neždímala - dělal to vadný pomocný kontakt zámku dvířek. _________________ Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
Zaslal: so březen 16 2019, 14:11 Předmět:
alkom01 napsal(a):
To je možné, při ručním otáčení kolečkem programu při snaze ždímat se po přepnutí na ždímání čerpadlem ozývá rychlé cvakání, buď je ve vrtulce koruna nebo cvaká zámek. To ještě jdu prověřit.
EDIT:
Myslím, že kontakt dvířek by neměl být důvodem, to by se nespustilo točení motoru, když dvířka nejsou uzavřena, nebo kontakt neposílá hlášku do tišťáku že je závora zavřena. Spíše můžou být vypáleny kontakty pro napájení spirály. Nebo něco na cestě na tišťáku. Nějaká součástka, relé, prostě uvidím až to kuchnu.
Zaslal: so březen 16 2019, 14:44 Předmět:
Tak jsem sundal tišťák a kryt z něj-chladič a zjevně na něm není nikde spálenina nebo studený kontakt. Ještě bych tipoval že je něco s termostatem, mám tu samou pračku na zemi hozenou na bok- bez dvířek na náhradní díly, tak to budu zkoušet prohazovat dokud nebudu úspěšný. Ta pračka na díly jela, jen se ulomily dvířka, která jsem zatím nesehnal tak se ta prajda teď bude hodit.
Edit: Kontakty programátoru prohlédnuty, očištěny, žádná změna, těleso netopí. Jdu přehodit identický motor abych nemusel čarovat s tachem.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2477 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so březen 16 2019, 16:33 Předmět:
Mám 1358 a ta jde během praní od 2 občas krátce do ždímacích otáček - jedná se o vytloukání špíny. Ale má to udělat jen párkrát během toho dlouhého programu.
