ATX zdroj FSP ATX-300PNR, nespustí se
Spaajk
Založen: Jul 17, 2016
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 20:54    Předmět: ATX zdroj FSP ATX-300PNR, nespustí se Citovat
Zdar,
mám tu takový problém s PC ATX zdrojem (FSP Group, ATX-300PNR). Napětí na fialovém vodiči je 5V, na zeleném 4,55V, ale při spojení zeleného s černým se zdroj nerozjede (ani jeho ventilátor). Na výstupu 5V červený vodič mám zapojené žárovky. Našel jsem pouze jeden špatný (nafouklý) elektrolyt, který jsem vyměnil, ale nepomohlo to. Přeměřil jsem ještě asi 10 dalších, ale ty jsou v pořádku.
Na co se mám zaměřit?
Zajímavé je, že když je deska zašroubovaná v krabičce, tak se zdroj nerozjede, ale pokud ji vyndám z krabičky, tak se rozjede. Myslel jsem, že je tam nějaký zkrat na kostru nebo něco, ale nic jsem nenašel. Žádný vývod součástky se krabičky nedotýká.
děkuji
Spajk
 Velikost:  134.41 kB
 Zobrazeno:  142 krát
 Velikost:  137.02 kB
 Zobrazeno:  131 krát
 Velikost:  147.23 kB
 Zobrazeno:  130 krát
 Velikost:  164.76 kB
 Zobrazeno:  140 krát
 Velikost:  152.79 kB
 Zobrazeno:  150 krát
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 22:28    Předmět: Citovat
Spaajk napsal(a):
...Žádný vývod součástky se krabičky nedotýká...
Tos měřil očima, nebo čím? Wink
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 9:02    Předmět: Citovat
Pokud je deska namontovaná v krabičce (= přichycená šroubky v rozích), tak v ní vznikne deformace. Venku položená není deformovaná.
Takže hledej co?
Hledej studeňák, případně prasklý spoj.
Spaajk
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 18:19    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Spaajk napsal(a):
Očima Smile. Uprostřed desky je jakýsi plastový distanční sloupek a žádný vývod není delší než on.
Spaajk
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 18:33    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Takže hledej co?
Zkusím to, ale moc tomu nevěřím. Ony totiž tři šroubky, kterými se chytá deska do krabičky, tak elektricky spojí krabičku do obvodu na desce, takže se ty tři body elektricky propojí. Pokud desku výtáhnu z krabičky a tyto tři body propojím drátem, abych simuloval že je deska v krabičce, tak zdroj nejede. Problém dělá jen jeden bod. Ten když odpojím, tak zdroj funguje.
Konkrétně je to bod vpravo nahoře na prvním a čtvrtým obrázku. Ale z toho se moc nepozná. Schéma jsem na tento zdroj bohužel nenašel.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 20:01    Předmět: Citovat
Spaajk napsal(a):
350-ka ti nepasuje?
 Velikost:  149.39 kB
 Zobrazeno:  208 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 15:43    Předmět: Citovat
Když tedy víš, že problém dělá jedna ukostřovací díra, tak snad není problém zkontrolovat, kterých součástek nebo jaké části zdroje se tento ukostřovací bod týká a z toho vyvodit závěry. Také zkontroluj, jest-li není umístění plechové "nohy" deformováno tak, že ukostřuje i nežádoucí plochu desky (snadno ověříš izolační podložkou).
Ale pravděpodobnější zůstává deformace desky, která způsobí otevření "trhliny" v plošném spoji při dotažení zmíněného šroubu.
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 16:07    Předmět: Citovat
Když to propojí venku drátem, taky to nejede. To jsem na to tedy zvědav.
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 16:09    Předmět: Citovat
Aha, takže deformace je vyloučena. Pak je třeba udělat to ostatní z mého příspěvku.
Spaajk
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 20:23    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
Spaajk napsal(a):
350-ka ti nepasuje?
Vypadá to, že celkem pasuje, díky.
Zakreslil jsem zeleně součástky, které jsem zatím zkoušel a jsou OK. C13 jsem měnil.
Mám takový tušení, že chyba bude někde úplně jinde, že dělám něco špatně, ale nevím co. Sad
 Velikost:  285.69 kB
 Zobrazeno:  207 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 20:45    Předmět: Citovat
No tak ty země rozpoj (vyndej ze skříně), nastartuj a měř napětí mezi dotyčným kostřícím bodem a ostatními kostřícími potenciály. Nemůže tam být 0V. Myslím že spoje k pinu K15 by neměly být tvořeny plechovou krabičkou.
p.s. Kondenzátory C14 a C12 bych vyměnil bez měření.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 21:56    Předmět: Citovat
Bod, který jsi vyznačil bude v pořádku. Někudy se Ti dostává napětí na některý ze dvou dalších bodů, zřejmě jsou propojeny, takže na oba. Neprobíjí něco třeba na chladič?
Spaajk
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 9:19    Předmět: Citovat
Tak nakonec to dopadlo tak, že jak jsem odpajoval asi těch 20 součástek a testoval je, tak jsem mezitím zdroj nezkoušel. Až teď jsem si řekl, že ho zase zkusím pustit jestli dělá pořád to samé a zjistil jsem, že už funguje normálně. Smile
Takže kde byla chyba přesně nevím, pravděpodobně studeňák na součástce, kterou jsem zrovna odpajoval a nebo nějaký zkrat na chladič, který zmizel jak jsem se zdrojem všelijak manipuloval na stole a vodiče a nějaké součástky se trochu pohnuly.
Zdroji už se nedá věřit na 100%, když nevím kde přesně chyba byla, ale jako záložní snad poslouží dobře.
Všem děkuji.
