Nevidím tam žádné recenze na tom eshopu, řídil bych se i podle toho. Podle mě to nějak ovladatelné určitě bude, ale moje zkušenost je taková že lépe se létá s s těmi většími. Já mám doma cca 35x35cm, vyšla mě z číny na cca 1200,- (před cca 4lety) a létá dodnes (lze s tím létat bez problémů jak v bytě tak venku). Soused si pořídil v provedení mini a byl z toho jak to létá zklamaný i když určitě bude záležet na konkrétním typu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út březen 12 2019, 8:37 Předmět:
Já si to kupovat nechci. Když tak něco s kamerou do přírody a to bude asi o dost dražší. Toto mi připadá, že je to do většího obýváku či někam, kde nefouká.
po mých zkušenostech bych do tohoto nešel. Dělá tomu problém i pavučina, co se může namotat pod vrtuli. Je to citlivý na sebemenší průvan. Aby sis to pořádně užil, musel by sis domluvit nejlépe prázdnou nějakou halu, nebo tělocvičnu. Na venek s tímto zapomeň.
Měl jsem podobný model, který se dal uložit přímo do ovladače. Po krátké době mu odešel jeden motorek. Jsou tam komutátorové motorky s rotorem bez železa a středovým magnetem. kartáčky jsou tenký drátky, co se brzo sjedou.
Podle toho co od toho čekáš. Na vyzkoušení a rozhodnutí, zda ti to takhle stačilo a odložení do dřevníku to stačí. Pak se rozhodneš, jestli chceš strčit peníze do něčeho co ti k něčemu bude a už budeš mít představu co od toho čekat a jaké to má mít vlastnosti. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
- nevím, zda je to vhodná hračka pro děti. Tady ty malý potvory se ovládají hůř, než ty velký, který svou hmotou a tím větší setrvačností "vyhlazují" drobné chyby obsluhy.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6650 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 12 2019, 10:10 Předmět:
Přijde mi to moc zakapotované, mám toto: https://www.ebay.com/itm/JJRC-H8-Mini-Headless-Mode-2-4G-4CH-6-Axis-Gyro-RC-Quadcopter-Drone-RTF-/352604678265?hash=item5218e06879 a na vyblbnutí doma nebo v kanclu je to paráda. Ovladatelné je to výborně, samozřejmě po tom, co se to jeden naučí, zpočátku s t tím budeš mlátit o všechno. Přistávám si běžně na krabičku od toho zázraku, do poličky, na skříň, na lustr nebo do ruky, není to vůbec žádný problém. A je pravda, že ty motory moc nevydrží, řekl bych první hodiny letu, ale vzhledem k letovému času na jedno nabití cca 5 minut to není zas tak zlé. Za ty peníze ta sranda rozhodně stojí a narozdíl od klasické malé heli se složitou mechanikou je tohle neskutečně odolné a velice levné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
