RC Quadcopter (mini)
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 7:20    Předmět: RC Quadcopter (mini) Citovat
toto vůbec smysl? Dá se to rozumně ovládat a má to vůbec smysl? Sice 4 stovky, ale aby nebyly jen vyhozené.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 7:30    Předmět: Citovat
Nevidím tam žádné recenze na tom eshopu, řídil bych se i podle toho. Podle mě to nějak ovladatelné určitě bude, ale moje zkušenost je taková že lépe se létá s s těmi většími. Já mám doma cca 35x35cm, vyšla mě z číny na cca 1200,- (před cca 4lety) a létá dodnes (lze s tím létat bez problémů jak v bytě tak venku). Soused si pořídil v provedení mini a byl z toho jak to létá zklamaný i když určitě bude záležet na konkrétním typu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 7:53    Předmět: Citovat
Zalezi co od toho cekas. Je to hracka pro male decka urcena pro letani v mistnosti s vydrzi baterii 2-3 minutky.
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 8:37    Předmět: Citovat
Já si to kupovat nechci. Když tak něco s kamerou do přírody a to bude asi o dost dražší. Toto mi připadá, že je to do většího obýváku či někam, kde nefouká.
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 8:38    Předmět: Citovat
po mých zkušenostech bych do tohoto nešel. Dělá tomu problém i pavučina, co se může namotat pod vrtuli. Je to citlivý na sebemenší průvan. Aby sis to pořádně užil, musel by sis domluvit nejlépe prázdnou nějakou halu, nebo tělocvičnu. Na venek s tímto zapomeň.
Měl jsem podobný model, který se dal uložit přímo do ovladače. Po krátké době mu odešel jeden motorek. Jsou tam komutátorové motorky s rotorem bez železa a středovým magnetem. kartáčky jsou tenký drátky, co se brzo sjedou.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 9:02    Předmět: Citovat
Podle toho co od toho čekáš. Na vyzkoušení a rozhodnutí, zda ti to takhle stačilo a odložení do dřevníku to stačí. Pak se rozhodneš, jestli chceš strčit peníze do něčeho co ti k něčemu bude a už budeš mít představu co od toho čekat a jaké to má mít vlastnosti.
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 9:39    Předmět: Citovat
- nevím, zda je to vhodná hračka pro děti. Tady ty malý potvory se ovládají hůř, než ty velký, který svou hmotou a tím větší setrvačností "vyhlazují" drobné chyby obsluhy.
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 10:10    Předmět: Citovat
Přijde mi to moc zakapotované, mám toto: https://www.ebay.com/itm/JJRC-H8-Mini-Headless-Mode-2-4G-4CH-6-Axis-Gyro-RC-Quadcopter-Drone-RTF-/352604678265?hash=item5218e06879 a na vyblbnutí doma nebo v kanclu je to paráda. Ovladatelné je to výborně, samozřejmě po tom, co se to jeden naučí, zpočátku s t tím budeš mlátit o všechno. Přistávám si běžně na krabičku od toho zázraku, do poličky, na skříň, na lustr nebo do ruky, není to vůbec žádný problém. A je pravda, že ty motory moc nevydrží, řekl bych první hodiny letu, ale vzhledem k letovému času na jedno nabití cca 5 minut to není zas tak zlé. Za ty peníze ta sranda rozhodně stojí a narozdíl od klasické malé heli se složitou mechanikou je tohle neskutečně odolné a velice levné.
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 11:27    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Tež ho mám vic jak rok a max spokojený. Very Happy
https://www.banggood.com/Eachine-H8-Mini-Headless-Mode-2_4G-4CH-6-Axis-RC-Quadcopter-RTF-p-975808.html?rmmds=search&ID=23342481&cur_warehouse=CN
