Samsung Ue40d6100 se vypíná
Janysek8
Založen: Jul 26, 2018
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 22:09    Předmět: Samsung Ue40d6100 se vypíná Citovat
Zdravím doufám že nedostanu moc ceres že nehledám jj hledal ale asi špatně a málo mám tv samsung Ue40d6100 a po té co se zapne naběhne logo atd. vydrží cca 30 vteřin poté se vypne. Reset jsem udělal memory reset taky ale tv se chová stejně. Je špatná nand flesh?
Dremarcus
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 8:03    Předmět: Citovat
Ano
Dremarcus
Janysek8
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 11:19    Předmět: Citovat
Super děkuji a nenašel by se někdo v okolí Plzně kdo by mi ho naprogramoval a na pokec?
Dremarcus
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 11:31    Předmět: Citovat
Nejlepsi to mas u Sahy. Za dobry peniz. Stejne ji musis odpajet a pripajet novou
Dremarcus
Janysek8
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 11:53    Předmět: Citovat
To jsem si taky myslel Sad ale napsal mi "Dobrý den,
omlouvám se, ale na tento model nelze dodat naprogramovanou NAND Sad"
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 12:16    Předmět: Citovat
Jak se ti podařilo udělat reset?
Janysek8
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 12:28    Předmět: Citovat
Propojil jsem piny reset a SDA potom jsem tv zapnul ukázalo se logo vzhůru nohama počkal jsem 20 vteřin. Předtím jsem ještě stihnul udělat tovární nastavení info, menu, mute.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 12:46    Předmět: Citovat
Jaky tam mas cip?
Dremarcus
Janysek8
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 13:25    Předmět: Citovat
Základní deska má označení BN41_01604c
A jestli jsem se dobře díval tak by to mělo být
M 24512 RP K141K je to hodně blbě čitelné Sad
Dremarcus
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 20:55    Předmět: Citovat
Toto nevypada jako oznaceni nand pameti. Si si jisty? Mela by tam byt stejna jak v ostatnich v serii D.
Dremarcus
Janysek8
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 21:53    Předmět: Citovat
Tak to si nejsem jistý, ale zítra se na to podívám.
Když já tu potvoru nepoznám
 Velikost:  272.91 kB
 Zobrazeno:  255 krát
SAHY-CZ
Založen: Mar 14, 2019
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 8:41    Předmět: Citovat
Zde je vada v BGA NAND pod tou žlutou nálepkou
Janysek8
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 19:01    Předmět: Citovat
Děkuji takže to je asi pase takže bude na díly
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 10:39    Předmět: Citovat
Všetci ste úplne mimo...
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 10:46    Předmět: Citovat
U těhle věcí si nejsem nikdy jistý, proč to funguje Smile
Když to nefunguje, tak je to jasný, něco je tam rozbitý Laughing
Ale když se něco po chvíli hroutí, tak jdu nejdřív po kvalitě napájení a jestli se něco moc nehřeje.
