Myčka Indesit D61 - přetéká
Kolda
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 22:58    Předmět: Myčka Indesit D61 - přetéká Citovat
Zdravim,
Myčka se přestala plnit vodou - Byl ucpanej rzí přívodní ventil
Bohužel myčka se teď plní vodou moc, až začne voda vytékat tím přepadem ven pod sebe (kde je nějaký plovák co to má zastavit)
Dělá to furt...
Ventil normálně zavírá a otvírá.
Nesetkal se s tím někdo?
Díky za rady...
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 23:14    Předmět: Citovat
Zdravím, asi vada presostatu nebo ucpaná hadička.
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 23:33    Předmět: Citovat
A ten ventil jsi čistil nebo měnil? Já mám podobnej zážitek s pojišťovacím ventilem od bojleru. Taky čeká na výměnu, protože po vyčištění už nikdy nešel úplně zavřít. Je tam vyžraná drážka...
Kolda
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 6:32    Předmět: Citovat
Pouze čistil. Ale po připojení nic přes neproteka.
Kde bych našel ten presostat?
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 9:16    Předmět: Citovat
Stáhni si SM: https://elektrotanya.com/indesit_d61eu.pdf/download.html
Označení za D61 jsi nedal, tak by to mohlo být EU.
Dikobraz
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 14:00    Předmět: Citovat
Kolda napsal(a):
Měl by být pod číslem 57 linknutého manuálu, pokud se nepletu.
Kolda
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 6:30    Předmět: Citovat
Díky za info.. Zkusím to rozebrat, zda tam něco nenajdu.
Kolda
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 19:59    Předmět: Citovat
Tak myčka je opravená, děkuji za rady.
Ta součástka je normálně funkční, ale ta přívodní hadička byla někde ucpaná. Profoukl jsem ji a myčka jede.
Díky.. Třeba to někomu pomůže
Kolda
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 21:56    Předmět: Citovat
Zdravím, problém se začal opakovat. Koupil jsem toto podle internetu, ale přišlo mi úplně jiné zapojeni. Je reálné to zapojit? Diky
 Velikost:  219.93 kB
 Zobrazeno:  56 krát
