Pokladní displej - zapojení
Pavel R.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 18:33    Předmět: Pokladní displej - zapojení Citovat
Zdravím, potřebuju poradit ohledně připojení pokladního displeje k běžnému PC. Displej Wincor-Nixdorf BA63 má konektor PS2 a potřebuju ho připojit k sériovému portu na PC. Kabel PS2/serial mám (viz příloha), ale po připojení do PC displej pořád nejde. Poradíte mi někdo, prosíííím ....????
 Soubor:  kabel.jpg
 Velikost:  95.38 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  D3.jpg
 Velikost:  81.7 kB
 Staženo:  67 krát
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 18:54    Předmět: Citovat
Co to znamena te nejde ?
Parametry komunikace znas a port je spravne nastaven ?
Nevim jak presne tyhle displeje a vetsina jich potrebuje nejaky inicializacni znak (znaky) pak teprve TEXT a casto jeste neco na ukonceni.
Jinak trosku jsem pohledal sve stare poznamky a BA63 ma parametry prenosu : 9600, O , 8,1 (tedy ODD parita !!)
A aby toho nebylo malo, pred zahajenim prenosu znaku by se mel inicializovat retezcem
ESC @ ESC = SOH
bez mezer, ESC je znak 27 dekadicky a SOH je znak 1 dekadicky v ASCII tabulce.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 19:07    Předmět: Citovat
A máš ovládací soft?
RadekB
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 19:09    Předmět: Citovat
Filda napsal(a):
Neco takoveho asi neexistuje Smile
Filda
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 19:27    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Filda napsal(a):
tak ale nějak to s PC komunikovat musí ....... např. v obchodech tam prodavač bude asi těžko ťukat 0 a 1 aby si to displej převzal sám Smile
no ale nebudu do toho kecat když vidím že tomuhle rozumíš víc ty Very Happy (já s tím do styku ještě nepřišel)
RadekB
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 19:35    Předmět: Citovat
Na to zadnej soft neni, funguje to budto tak, ze zapisujes znaky na nejakou adresu nebo posilas znaky na seriovy port.
Port musi byt nejprve nastaven - rychlost, parita, databity, stopbity,...
Pote se budto posle na port primo znak a ten se zobrazi nebo casteji se musi poslat nejaka inicializace, potom znaky a nekdy jeste ukoncovaci znak, po jehoz obdrzeni se znaky zobrazi.
Komunikace to jest zcela jednoducha, ridi to program, pres kterej pokladni prodava Smile.
My to mame pouzite na diagnostiku site - kazdych pet minut se spusti skriptik, kterej opinga dulezite routry, APcka apod... a pokud je nejake nedostupne, zobrazi jeho nazev a IP adresu. Staci mrknout, nemusi se poustet kompl Smile
Pavel R.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 20:37    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Prostě displej vůbec nejde - při restartu by se měl rozsvítit, ale on neudělá ani to. Prostře je totálně zhasnutej... Žádný bližší parametry jsem nenastavoval (neumím to) a ani nevím jak. Neporadil bys mi, prosím ????
RadekB
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 6:35    Předmět: Citovat
Pri restartu ceho ? Toho Wincora ?K cemu je to pripojene - k PC nebo te pokladne. Jak je to napajene ? Pokd to mas pripojene k PC, je nutne to jeste napajet. Z pokladny se to napaji pres PIN 9 datoveho RS232 konektoru jinak to bude vyzadovat ext.napajei.
anonym
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 19:41    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Při restartu PC se displej ani nerozsvítí (ale teď už to chápu, když musí být navíc napájen). Nevíš, jak to fyzicky provést na konektoru (přivést to napájení) ????
anonym
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 19:50    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
RadekB napsal(a):
Ještě jeden dotaz: na PC je konektor jako samec a na kabelu taky samec. Můžu na to použít svojku - viz obrázek????
 Velikost:  2.99 kB
 Zobrazeno:  335 krát
RadekB
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 17:01    Předmět: Citovat
A je ten displej urcite RS232 ? Nektere tipy mely vlastni ridici kartu.
Napajeni je vetsinou na pin 9 toho CANONu, da se to vysledovat ze zapojeni.
Pavel R.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 19:35    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Už jsem zjistil, že zapojení +12V je na PIN1. Na to jsem +12V přivedl (dál jsem na PIN5 přivedl kostru) a displej při každém restartu počítače už problikne, ale pořád s počítačem nekomunikuje. Nevíš prosím, kde zjistit zapojení jednotlivých PINů na konektoru displeje???? Konektor jsem otevřel a našel v něm několik barevných drátků, ale jaký kam na počítači propojit, netuším ....
RadekB
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 20:44    Předmět: Citovat
Staci propojit RxD a TxD, akorat nevim jestli 2 na 2 a 3 na 3 nebo 2 na 3 a 3 na 2, to musis vyzkouset.
Na pokusy je lepsi nevo co ma DOS, teda Win95,98, pak staci pomoci
copy soubor.txt COM1 poslat data na displej.
obsah soubor.txt jsou ty sekvence a vlastni texty jak jsem psal vyse.
e063200
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 23:30    Předmět: Citovat
Podarilo sa sporovznit ten display?
h3723
Založen: Oct 10, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 19:00    Předmět: Citovat
Mě se to podařilo připojit k PC, ale jdou mi psát jen písmena a nejde ovládat pozici. Až se displej zaplní, tak ho musím resetovat a můžu psát znovu.
Podařilo se někomu něco s tím vymyslet?
Mám to zapojené COM 2 na pin6 a COM 3 na pin 2. A +12V.
Data posílám copy soubor.txt com1 , ale reaguje to jen písmena, nevím jak do něj zapsat příkaz, např. jak smazat displej atd.
