Zaslal: čt březen 07 2019, 15:08 Předmět:
A Celeron mlčí Doufám,že z něj nevyleze něco takového jako,že v jednom kusu byla zapíchlá ocelová špóna
Už jsem se dověděl,že jsem nedával pozor ve škole,že povrchové napětí to být nemůže,ale řešení neznáme. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17948 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 09 2019, 0:49 Předmět:
Cust napsal(a):
Co Braunův pohyb? To by znamenalo, že špalek, pokud ponoříme násilně celý, se pak bude chovat stejně jako trubka...
Co to je Braunův pohyb? Neznám...
Co takhle Brownův pohyb?
Jinak ale chování jak píšeš, stačilo šťouchnout prstem aby se špalek potopil a už se oba díly chovaly stejně, vznášely se. Ovšem otázka je, co bylo příčinou, jestli povrchový napětí vody, Brown a nebo prostej fakt, že vodorovná plocha špalku byla suchá a roura mokrá takže třeba i atheze. _________________ Jirka
Zaslal: so březen 09 2019, 11:16 Předmět:
Cust napsal(a):
To jsi nepsal, že jeden kus byl mokrý... To jako jeden kus jste ponořili dopředu navlhčený a druhý suchý?
Oba byly suchý ale rouru jsem vzal obouma mezi palec a ukazováček a hned šel pod vodu. Špalak jsem nesl obouma zespoda a vršek zůstal suchej venku.
Jo a co je víc špatně, pravopisná chyba a nebo ouplně jinej člověk. _________________ Jirka
Zaslal: so březen 09 2019, 11:41 Předmět:
No Celerone proto jsem psal o tom,že přidáním saponátu se budou chovat obě stejně. Tím se velmi sníží povrchové napětí a ten příklad s desetníkem mi zepsul uživatel Tomasjedno. Sice nevěděl jak to je,ale přesně věděl,že já se pletu
Myslím,že tady je jedno jstli oba kusy byly suché nebo jeden nejdříve smáčené,protože na tom materiálu se voda stejně neudrží. Povrchové napětí tlačí proti ploše,která se dotýká hladiny no a hladina je v tomto případě na spod ponořeného předmětu,který s ponořených předmětů má větší plochu kolmou na hladinu je tady asi jasné.
Uvažuji správně? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6114 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so březen 09 2019, 15:44 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
ten příklad s desetníkem mi zepsul uživatel Tomasjedno. Sice nevěděl jak to je,ale přesně věděl,že já se pletu ... Povrchové napětí tlačí proti ploše,která se dotýká hladiny no a hladina je v tomto případě na spod ponořeného předmětu,který s ponořených předmětů má větší plochu kolmou na hladinu je tady asi jasné.
Uvažuji správně?
Nemám co měnit na tom, že uvažuješ naprosto zcestně. Přečti si znova, co jsem ti o povrchovém napětí napsal předtím.
Zaslal: so březen 09 2019, 15:56 Předmět:
Ty tady meleš nesmysly. Jestli nevíš jak to je,tak nepiš! Poukazovat na to,že někdo jiný napsal něco špatně ten jev nevysvětlíš. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: so březen 09 2019, 17:12 Předmět:
Hele já nemíním zasírat vlákno zbytečným přehadováním. Téma je jiné. Takže jestli víš proč se něco potopí a něco ne,tak nám to řekni jinak si počkej na rozuzlení zápletky. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
