Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: po březen 04 2019, 16:44 Předmět: Esr tester od zajice vypina sa a nesvieti dioda skrat
Ahojte pri merani 470 uf alebo 1000uf kondenzatorov sa po priloženi kondenzatora merak vypne .Nestretol sa už niekto u tohoto testera z niečim takym.Ide o tento tester: http://www.zajic.cz/esr/esr.htm
Naposledy upravil jopo166 dne pá březen 08 2019, 20:57, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32092 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 04 2019, 16:58 Předmět:
Máš slabou baterku, nebo mizernej kondenzátor paralelně k ní. Vlivem velkýho odběru padá napájecí napětí a resetuje se procesor ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po březen 04 2019, 17:21 Předmět:
Teď jsem zkontroloval baterku, má 7,5V a zajícoměr už stávkuje, přesněji zapne se až na víc pokusů. Ale když se "chytne" tak zatím měří, zkoušel jsem kapacity do 2,5mF.
Zaslal: pá březen 08 2019, 19:34 Předmět:
Po vymene baterie a nastavenu merak mera ale ked spojim meracie vodiče nesvieti červena dioda skrat svieti len zelena dioda 0,1 OHM.Neviete mi poradiť kde mam ešte chybu?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5034 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 08 2019, 22:38 Předmět:
Nemusí to být šňůrami.
...U malých odporů; (<0,5 Ω) se provádí ještě test na zkrat. Kondenzátor se nabíjí konstantním proudem a sleduje se, zda se napětí na kondenzátoru zvyšuje. Pokud je stále stejné, nejde o kondenzátor a je indikován zkrat. ...
Jednoduše zkratuj svorky krátkým kusem drátu, jestli se rozsvítí zkrat. Pak uvidíš.
