Odměrka na epoxy chs
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 18:48    Předmět: Odměrka na epoxy chs Citovat
Nedávno jsem potřeboval trošku větší množství tohoto lepidla(jinak na drobnosti používám Lepox), bohužel jak vytvrdlo v odměrce, nelze zbytek dostat ven bez poškození odměrky. Dřív se prostě odměrka párkrát zmáčkla a hotovo, teď se lepidlo přilepí na stěny a nejde ven. Že by jiný materiál odměrek? Chci se zeptat, jaké máte zkušeností, díky za reakce.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 19:35    Předmět: Citovat
Po několika použitích se mi lepidlo taky vždycky přilepí ke kalíšku. Prostě kalíšek zvenku zmáčknu. Dříve zubama, ale teď už jen ve svěráku. Kalíšek se bohužel poněkud zdeformuje a dno zůstane vypouklé. Ale nečiní to problémy. V případě nejnižší dávky (původně 5kapek) dávám kapek 6, protože mám pocit, že s vybouleným dnem se k rysce musí namatlat víc pryskyřice. Časem se stane obtížně rozeznatelná i ryska. Asi bych si měl po 30 letech koupit novou sadu.
Pokud máš v odměrce velké množství, tak postavit kalíšek vzhůru nohama a bacit na dno kladivem. Nebo můžeš zkusit zevnitř lepidlo odvrtat nebo odfrézovat nebo vypálit, pokud se o kalíšek hodně bojíš. Lepidlo tam pořád bude, ale mnohem ochotněji praskne, když bude mít v sobě dutinu.
starecd
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 19:54    Předmět: Citovat
Já taky dávám o kapku navíc ve všech množstvích, protože i když se dá odměrka nahřát, jsou tam nějaké bubliny. Neměl jsem ji plnou, takže o to hůř se vyndává zbytek. Použitá byla 3x, vždycky zbytek zatvrdnutého lepidla šel ven v pohodě, teď jsem měl 1/3 a nic.
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 20:17    Předmět: Citovat
Kalíšek je velmi houževnatý a vydrží strašně moc. Použij hrubou sílu zvenčí. Jednou to muselo přijít.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 21:06    Předmět: Citovat
Na odměřování používám plastové inj. stříkačky 10 a 20ml (za pár korun v lékárně). Nožem vyříznu dole kus plastu o velikosti cca 8mm. Míchám v kelímku od jogurtu. Tužidlo odměřuji stříkačkou 1ml s nasazenou a ztupenou jehlou.
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 21:09    Předmět: Citovat
Kolik ml je 5 kapek?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 21:51    Předmět: Citovat
To nevím, ale na plechovce je psaný poměr 100 : 6,5, dávám na 10ml 0,7ml tužidla (50ml/3,5ml; 100ml/7ml).
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 22:28    Předmět: Citovat
Ale tento uvedený poměr je hmotnostní, objemový je 100 dílů epoxid a 9,6 dílu tužidla
starecd
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 18:25    Předmět: Citovat
Tak už jsem ten zbytek lepidla vytloukl, stříkačka jako odměrka je nepraktická, na tužidlo už jsem odzkoušel tmavou lahvičku s kapátkem a zatím spokojenost.
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 23:41    Předmět: Citovat
Stříkačka je dobrá na odměření pryskyřice. Používám 5 ml s odříznutým dnem. Po použití se stříkačka postaví do nádobky od kinofilmu kde pryskyřice s venkovní stěny stříkačky steče a použije se příště.
Tvrdidlo mám ve skleněný lahvičce od nějakých kapel proti kašli. Je v tom vevnitř kapátko s trubičkou. Dávkuju 10ml Epoxy 1200 / 30 kapek P1. Létama odzkoušeno v modelařině.
Ty poloprůhledný PE futrály na kinofilm jsou dobrý i na míchaní epoxydu, bohužel už dochází, všichni fotí digitálem. Na větší množství nad 10 ml je ideální silikonová formička na mufiny.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 12:08    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
...5 kapek?
Matně si vybavuji, že jsem někde četl, že 1ml je 20 kapek.
Zkusmo jsem se zeptal strejdy gůgla, tady se píše něco podobného:
https://www.nikl.cz/poradna.php?dotaz=4522
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 13:39    Předmět: Citovat
Asi bude záležet na druhu kapaliny, jak velkou kapku utvoří. Kyselina máselná to může mít jinak.
Jen jsem chtěl původně napsat, že pokud potřebuji opravdu jen malé množství lepidla, je metoda přiložené odměrky s ryskou a 5 kapek jednodušší než vážení nebo nabírání tužidla do stříkačky. Někdy namíchám nejmenší dávku k první rysce, a stejně mi ještě zbyde lepidlo. Pak přemýšlím, co jsem to ještě chtěl příležitostně zalepit až budu mít namícháno. Jenže si pochopitelně vzpomenu až když lepidlo ztvrdne.
Naštěstí si lepidlo nechá líbit nepřesnosti v dávkování. Pro jistotu přidám vždycky trochu tužidla navíc. Totiž ani na kalíšku v soupravě se nedá určit hladina pryskyřice vůči rysce. Pryskyřice totiž "smáčí stěny nádoby".
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 14:15    Předmět: Citovat
Postavím kelímek dnem vzhůru a klepnu kladívkem . To ode dna odprýskne a to na stěnách se ovolní následně protáčením odměrky a jejím současným stlačováním boků do elipsy . Pokud trocha na stěně zůstane , opatrně seškrábnu kudlou ... Já , vzhledem k dnešním cenám chinavah vážím .
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 18:22    Předmět: Citovat
Jenže ten starej, suprovej, kónickej a "gumovej" kelímek skončil s papírovým balením CHS1200. V tom dnešním balení v kulatý průhledný plastový pixle je odměrka na dvě věci, když do ní klepneš kladívkem a nebo jen pořádně smáčkneš mezi prsty tak se rozprskne jak je křehká. No a ten starej kelímek mám poslední, rysky už dávno nejsou vidět.
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 18:23    Předmět: Citovat
Netuším , mám nasysleno , takže budu opatrnější ....
