Mění se hmotnost Pb gelový baterie při nabíjení (otazník)
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 15:08    Předmět: Citovat
A Celeron mlčí Smile Doufám,že z něj nevyleze něco takového jako,že v jednom kusu byla zapíchlá ocelová špóna Smile
Už jsem se dověděl,že jsem nedával pozor ve škole,že povrchové napětí to být nemůže,ale řešení neznáme. Smile
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 14:52    Předmět: Citovat
Co Braunův pohyb? To by znamenalo, že špalek, pokud ponoříme násilně celý, se pak bude chovat stejně jako trubka...
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 16:49    Předmět: Citovat
Samozřejmě se hmotnost mění, jen to nejsi schopen změřit Smile
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 0:49    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Co to je Braunův pohyb? Neznám...
Co takhle Brownův pohyb?
Jinak ale chování jak píšeš, stačilo šťouchnout prstem aby se špalek potopil a už se oba díly chovaly stejně, vznášely se. Ovšem otázka je, co bylo příčinou, jestli povrchový napětí vody, Brown a nebo prostej fakt, že vodorovná plocha špalku byla suchá a roura mokrá takže třeba i atheze.
danhard
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 10:58    Předmět: Citovat
To bude ten Sonnenbraun Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 11:06    Předmět: Citovat
Celeron mimo jiné napsal napsal(a):
Co to je atheze? neznám...
Co takhle adheze?
To jsi nepsal, že jeden kus byl mokrý... To jako jeden kus jste ponořili dopředu navlhčený a druhý suchý?
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 11:16    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Oba byly suchý ale rouru jsem vzal obouma mezi palec a ukazováček a hned šel pod vodu. Špalak jsem nesl obouma zespoda a vršek zůstal suchej venku.
Jo a co je víc špatně, pravopisná chyba a nebo ouplně jinej člověk. Laughing
pajosek2
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 11:41    Předmět: Citovat
No Celerone proto jsem psal o tom,že přidáním saponátu se budou chovat obě stejně. Tím se velmi sníží povrchové napětí a ten příklad s desetníkem mi zepsul uživatel Tomasjedno. Sice nevěděl jak to je,ale přesně věděl,že já se pletu Smile Smile Smile
Myslím,že tady je jedno jstli oba kusy byly suché nebo jeden nejdříve smáčené,protože na tom materiálu se voda stejně neudrží. Povrchové napětí tlačí proti ploše,která se dotýká hladiny no a hladina je v tomto případě na spod ponořeného předmětu,který s ponořených předmětů má větší plochu kolmou na hladinu je tady asi jasné.
Uvažuji správně?
Cust
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 11:50    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jojo, máš recht, jsi menší deb_il než já!
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 15:44    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
ten příklad s desetníkem mi zepsul uživatel Tomasjedno. Sice nevěděl jak to je,ale přesně věděl,že já se pletu ... Povrchové napětí tlačí proti ploše,která se dotýká hladiny no a hladina je v tomto případě na spod ponořeného předmětu,který s ponořených předmětů má větší plochu kolmou na hladinu je tady asi jasné.
Uvažuji správně?
Nemám co měnit na tom, že uvažuješ naprosto zcestně. Přečti si znova, co jsem ti o povrchovém napětí napsal předtím.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 15:47    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
No jestli chceš vysvětlovat rozdíl v chování těch 3 předmětů rozdílnou manipulací s nimi, tak to jdi s takovými špeky do Prčic.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 15:56    Předmět: Citovat
Ty tady meleš nesmysly. Jestli nevíš jak to je,tak nepiš! Poukazovat na to,že někdo jiný napsal něco špatně ten jev nevysvětlíš.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 16:07    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Můžeš být konkrétní?
pajosek2
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 17:12    Předmět: Citovat
Hele já nemíním zasírat vlákno zbytečným přehadováním. Téma je jiné. Takže jestli víš proč se něco potopí a něco ne,tak nám to řekni jinak si počkej na rozuzlení zápletky. Smile
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 18:10    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Takže se mi jistě omluvíš za tu drzost.
Strana 2 z 6
