No mě to jako moc bluetooth modul nepřipadá, nikde nevidím řídící procesor, který by se staral o šifrování dat, MAC adresu a pin. Spíš bych řek, obyčejný vysílací VN modul na stejné frekvenci jako bluetooth 4.1. Takže ty moduly potřebuješ asi dva jeden vysílač a druhý příjmač. Nebo na tom USB nemít jen napájení, ale také řízení, jestli je to tak zapojeno.
Pak procesor druhé straně musí říci. Já jsem bluetooth 4.1, páruji se na frekvenci xxxx tak si ji srovnej přímači, šifrování používám xxx a můj bezpešnostní pin je xxx. A to právě dle velikosti jednoho brouku na desce lze usuzovat, že to ten brouk neumí. Možná je to modul pro Arduino nebo jiné miniPC. Nebo na druhé straně potřebuješ příjmač, který si s tím rozumí. Nevýhoda je v tom, že to ruší zařízení celým spektrem, jelikož tam absentuje řízení zda je dané pásmo obsazeno nebo volné. Něco jako bezdrátové myši. Taky jejich USB část, co se strká do PC, bez nového ovládacího programu a drobných úprav na modulu nelze použít např. s mobilem.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15542 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 08 2019, 15:21 Předmět:
Je to v pořádku. S čím jsi to pároval? Je to XY-BT-MINI prý pro telefon a dekodérem AC1818AP1F303-5A8 do vzdálenosti max. 20 m a s módem BT 4.2 (prej).
Podobné, ale s tlačítky na volbu je tady.
Takže zaprvé od toho microUSB konektoru vedou jenom dvě cesty, takže je opravdu jen pro napájení.
Zadruhé ten šváb, co tam je, je opravdu dostatečný, protože mám něco podobného jenom v jiném provedení a je tam pohledově (tento má odstraněný označení) ten samý a funguje to bezproblému.
Zkoušel jsem to s mobilem Xiaomi Note 4, který by měl mít bluetooth 4.1 (ještě je k tomu napsané A2DP, LE, ale nevím, co to znamená)
Pokud jsem ještě něco důležitého opomenul, budu rád, když napíšete. Ale zatím se mi to jeví, že je to prostě vadný kus, což vzhledem k pořizovací ceně a způsobu dopravy není zase nic nepředstavitelného.
Tákže, pro lidi, kteří by měli stejný problém nebo co je to jen zajímá, tak nevím přesně, co je tam za problém, ale když to napájím z pinheadů, tak LEDka blikala a mobil to zařízení nenašel, tak jsem se podíval kam co vede a zajistil jsem, že plus z USB, se kterým to fungovalo, tak je spojený, takže krpa musela být na mínus, tudíž jsem spojil pinhead s USB konektorem a ONO TO FUNGUJE . Na fotce by mělo být vidět mé řešení, trošku prasácké, ale fakt nevím, jak tohle udělat líp. Kdyby měl někdo nějaký nápad, tak klidně napište.
