Založen: Mar 06, 2019 Příspěvky: 12 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 06 2019, 20:09 Předmět: spínaný zdroj
Ahoj všem.
Obracím se na vás s prosbou o radu. Stavím propustný měnič s jedním tranzistorem a moc se mi nelíbí průběhy napětí a proudů. Jedná se mi hlavně o okamžik kdy tranzistor v primáru sepne (žlutá), ale na sekundárním vinutí se napětí (zelená) objeví zpožděně až zanikne proud nulovou diodou D63 (fialová) - měřeno na 1R mezi GND a katodou.
Proud primárem je modře.
Fs 100 kHz, Dmax 0,49.
Uin 250 až 350V, Uo 110V/1A
Zatím to zkouším z 60V.
možná máš otočeno vinutí sekundáru? Trochu zpřehledni to foto, je tam moc zapnutých kanálů, dej to na více obrazovek s max. dvěma průběhy. Jak, čím, měříš napětí na přim. vinutí?
Naposledy upravil voitano dne st březen 06 2019, 20:51, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st březen 06 2019, 22:30 Předmět:
osobne tam nevidim nic zle
asi to nedokazem vysvetlit ale
meranie je robene ked uz menic bezi, v zatazi predpokladam
ked pustis napetie do primaru, hned sa zacne indukovat aj prud v sekundari ktory sa snazi natlacit napetie do vystupnej cievky , na vstup , kde je prave voci GND napetie blizke nule (tada Uf resetovacej diody) - to je snad jasne. Vystupna cievka este vtedy tlaci prud do vystupu a cez resetovaciu diodu sa opiera o GND.
takze indukovany prud postupne odlepi napetie od nuly a bude ho dvihat az na maximum a "nabije" vystupnu cievku - takze najprv prestane prud tiect resetovaciou diodou , az potom zacne stupat napetie.
ten vystupny indukovany prud na sekundare, musi najprv prekrocit prud ktory prave tlaci vystupna cievka do zataze, az potom zacne stupat napetie.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 06 2019, 22:45 Předmět:
Taky napíšu svůj názor. Netvrdím, že správný. Většinou se pak alespoň rozproudí debata, která špatný názor vyvrátí.
Názornější by bylo invertovat fialový kanál, aby proud nulovou diodou byl kladný a dorovnat fialové zesílení na úroveň proudu primárem. Pak by se průběhy proudu více podobaly vzorovým pro snižující měnič.
Že se se zelené napětí sekundární objeví až poté, co přestane fialově vést nulová dioda je normální. Dokud teče diodou proud, jeví se jako zkrat sekundáru.
V tvém případě je zarážející, že fialový proud nulovou diodou klesá asi 2,5us. Resp. modrý proud dodávaný primárem roste 2,5us. To si neumím vysvětlit jinak než nepřirozeně velkou indukčností (rozptylovou, nežádoucí) transformátoru. Nebo nějakou indukčností mimo zobrazené schéma na levé odříznuté části.
Nebo, což se mi teď zdá nejpravděpodobnější, máš příliš velký odpor R132 v buzení gejtu tranzistoru.
Chtělo by to skutečné schéma a skutečné hodnoty součástek. Ani fotka provedení by neškodila.
Zaslal: čt březen 07 2019, 9:59 Předmět:
Máš pravdu. Žlutá ukazuje sepnutý tranzistor. Vracím k hypotéze o nepatřičné sériové indukčnosti někde v trafu nebo před ním. Jejíž hodnota se dá přibližně stanovit z rychlosti nárůstu proudu. Výstupní tlumivka s tím nesouvisí. Je vidět, že proud tlumivkou je skoro konstantní.
Podle mého soudu... moribundus...
Né, pořád mi to vypadá na otočený sekundár. Pokud je to propustný měnič, tak by se musel žlutý průběh (napětí primáru) krýt se zeleným (napětí sekundáru) .Připadá mi, že se to chová jako akumulační měnič, proud na primáru roste a jakmile dojde k malému poklesu proudu v primáru (první malý sešup proudu, jakoby vypnutí napětí primáru, neumím vysvětlit proč) , tak to napětí na sekundáru okamžitě vzroste.
