Záhada WiFi
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 16:52    Předmět: Záhada WiFi Citovat
Zdravím dámy a pánové.
Měnil jsem kolegovi disk v ntb. Při instalaci Win10 vše fungovalo normálně. Připojoval jsem se na své dvě WiFi sítě, žádný problém. Kolega přinesl ntb domů a svoji WiFi nevidí, ostatní sítě se zobrazují. Ovšem když zapne telefon či tablet tak tu svoji síť vidí a normálně se připojí.
Odpojení a zapnutí napájení routru nic nezmění. Ještě snad ten router "resetovat". Typ routru nevím, je to něco od Kyslíka.
Připojení přes LAN normálně funguje.
Většinou to s ním vše řeším přes TeamViewer.
Tak jsem zmaten. Sad
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 17:17    Předmět: Citovat
Pořádně nastavit ten jeho router, možná tam má nastavený limit počtu připojených zařízení. Každopádně nastavit správně vše co se týče WiFi, rozhodně ne zbrkle hned resetovat.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 17:29    Předmět: Citovat
kontrola jestli nevysila na vyssim kanalu nez 11, nektere moduly to nemumi...
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 18:33    Předmět: Citovat
Tiez si myslim, ze to bude tym. Moze sa to spravat rozne podla aj podla pouziteho driveru na wifi kartu.
nekmil
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 18:42    Předmět: Citovat
Zatím děkuji za reakce. Zkusím se o víkendu podívat na ty kanály a ovladače. Je to trochu z ruky, já v Havířově on ve Vítkově a potkáváme se v Ostravě. Smile
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 22:46    Předmět: Citovat
číslo kanálu umí zobrazit spousta aplikací na mobil, třeba WiFi analyzer
Jak já jsem se vyřádil s jedním strojem, nějakej divnej ovladač mu nutil přednostně pásmo 5GHz...
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 22:48    Předmět: Citovat
Kdybyste se nepotkávali v té "Otravě", měli byste to jednodušší. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 1:31    Předmět: Citovat
Niekedy sa priamo v ovládači dá nastaviť lokalita, teda krajina. Podľa nej to nastaví najvyšší povolený kanál. V niektorých krajinách totiž niektoré frekvencie niesu povolené. Tuším som to čítal na nejakej krabici od routeru. Mal som rovnaký prípad, ale nastaviť sa to v PC nedalo, tak som zmenil kanál v routeri na nižší a už to fungovalo.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 12:59    Předmět: Citovat
Mám obdobnou zkušeniost, a sice když navštívím jednu firmu, tak se nemohu k jejich síti připojit, jinde to je bez problému. Podle sdělení pracovníků té firmy je to tím, že mají nějaké vyšší zabezpečení sítě, které můj notebook nezvládá.
