Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: st březen 06 2019, 16:52 Předmět: Záhada WiFi
Zdravím dámy a pánové.
Měnil jsem kolegovi disk v ntb. Při instalaci Win10 vše fungovalo normálně. Připojoval jsem se na své dvě WiFi sítě, žádný problém. Kolega přinesl ntb domů a svoji WiFi nevidí, ostatní sítě se zobrazují. Ovšem když zapne telefon či tablet tak tu svoji síť vidí a normálně se připojí.
Odpojení a zapnutí napájení routru nic nezmění. Ještě snad ten router "resetovat". Typ routru nevím, je to něco od Kyslíka.
Připojení přes LAN normálně funguje.
Většinou to s ním vše řeším přes TeamViewer.
Tak jsem zmaten. _________________ http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Pořádně nastavit ten jeho router, možná tam má nastavený limit počtu připojených zařízení. Každopádně nastavit správně vše co se týče WiFi, rozhodně ne zbrkle hned resetovat.
Zaslal: st březen 06 2019, 18:42 Předmět:
Zatím děkuji za reakce. Zkusím se o víkendu podívat na ty kanály a ovladače. Je to trochu z ruky, já v Havířově on ve Vítkově a potkáváme se v Ostravě. _________________ http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5044 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt březen 07 2019, 1:31 Předmět:
Niekedy sa priamo v ovládači dá nastaviť lokalita, teda krajina. Podľa nej to nastaví najvyšší povolený kanál. V niektorých krajinách totiž niektoré frekvencie niesu povolené. Tuším som to čítal na nejakej krabici od routeru. Mal som rovnaký prípad, ale nastaviť sa to v PC nedalo, tak som zmenil kanál v routeri na nižší a už to fungovalo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2021 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út březen 12 2019, 12:59 Předmět:
Mám obdobnou zkušeniost, a sice když navštívím jednu firmu, tak se nemohu k jejich síti připojit, jinde to je bez problému. Podle sdělení pracovníků té firmy je to tím, že mají nějaké vyšší zabezpečení sítě, které můj notebook nezvládá.
