To nevím, psal jsem, že tomu zas tak nehovím, jen kdybych se rozhodl stavět 50W zesilovač, použil bych symetrické napájení. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 03 2019, 22:29 Předmět:
Na tom návrhu DPS mě zaujmulo to, že máš odpor 180R/5W zapojený PŘED pojistku. Osobně bych to předělal, sice kombinace více průrazů je méně pravděpodobná, ale pokud by nastala, tak na by se na tom odporu protápělo 24W.
A k čemu je paralelně složený odpor s výslednou hodnotou 165R na výstupu? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po březen 04 2019, 13:08 Předmět:
Já teda nevím, když nebude připojená reprosoustava, tak sice nebude mít kondenzátor z jedné strany definovaný potenciál, ale netuším, jak by mu to mohlo vadit.
Dříve se vyráběla spousta nesymetrických zesilovačů, které ale neměly za kondenzátorem žádné odpory, pokud nebyla připojena bedna, tak kondík visel ve vzduchu. A nevím o tom, že by to vadilo.
Osobně bych tyhle odpory vůbec neosazoval.
Když už, tak už spíš diody na výstup, mezi + a GND. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po březen 04 2019, 15:11 Předmět:
Co to vrtání na té DPS? To budeš vrtat ručně podle potřeby? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
xxx
Naposledy upravil krmolec dne út březen 19 2019, 5:46, celkově upraveno 1 krát.
Vždycky posílám obrácenou předlohu DPS do fy.Elektrosound v Plzni, kde mi podle ní udělají plošnou desku a tu si doma pak mini modelářskou vrtačkou vyvrtám.
Zaslal: po březen 04 2019, 15:24 Předmět:
Tak to jo, pak je opravdu lepší to generovat s jednotným vrtáním. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st březen 06 2019, 12:57 Předmět:
Simulátor je dobrý sluha, ale zlý pán... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
