Zapojení mikrofonu k bluetooth modulu s čipem CSR8645
JosipMoti
Založen: Mar 21, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 21:10    Předmět: Zapojení mikrofonu k bluetooth modulu s čipem CSR8645 Citovat
Dobrý den,
žádám o pomoc s připojením bluetooth modulu s čipem CSR8645 a továrního o mikrofonu z auta.
Co se týče přehrávání hudby a ovládání pomocí tlačítek bluetooth modul funguje bezvadně, ale problém nastane v případě, když připojím mikrofon a chci modul použít jako handsfree - pokud připojím malý elektretový mikrofon (z handfree do uší) tak je kvalita "nahrávky" otřesná, proto jsem připojil větší elektretový mikrofon ale pak snímání zvuku nešlo vůbec. Mohl by mi někdo poradit jak zapojit mikrofon aby vše fungovalo s větším mikrofonem ideálně s továrním mikrofonem z auta, ke kterém jsem ale nedokázal sehnat žádný datasheet.
V datasheetu na 42 stránce jsou nějaké informace k zapojení mikrofonu ale nejsem z toho moc chytrej Smile https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/C/S/R/CSR8645-CSR.pdf
zde najdete fotku modulu a mikrofonu
https://www.rajce.net/f1351800613
https://www.rajce.net/f1351800619
https://www.rajce.net/f1351800623
na modulu je připravený obvod k připojení mikrofonu dle tohoto schéma. S tímto zapojením funguje ten mikro mikrofon jak jsem zmínil výše
Stačila by mi odpověď typu - nelze či lze připojit větší mikrofon a pak co kde změřit a jak spočítat velikosti odporů a kondíků atd.
Děkuji za jakékoliv rady.
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 21:38    Předmět: Citovat
Připoj elektretový mikrofon přímo, bez toho dvoustupňového tranzistorového zesilovače. K tomu je modul určený. A nezapomeň na správnou polaritu mikrofonu. Pak by to mělo fungovat s hodnotami součástek, uvedených na schematu i v datasheetu. Wink
Naposledy upravil masar dne út březen 05 2019, 21:40, celkově upraveno 1 krát.
JosipMoti
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 21:40    Předmět: Citovat
Do týdne zkusím a dám vědět.
Děkuju
JosipMoti
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 20:14    Předmět: Citovat
Teď jsem to zkoušel - manželka seděla u stolu a mluvila do mikrofonu, já šel vedle do místnosti a telefonoval jsem ženě. Ta síla toho projevu je maličko silnější, ale vzhledem k tomu, že to chci použít jako hand-free v autě to nemá dostatečnou sílu snímání hlasu.
Zajímalo by mě, jestli by šlo využít ty zesilovače a ten bt modul by to pobral.
i tak děkuji za radu Masare
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 22:00    Předmět: Citovat
Ano, šly by využít, ale jejich zesílení by se muselo snížit, aby nedocházelo k přebuzení (a zkreslení). Jde to úpravou hodnot odporů na té destičce. Pokud sem dáš zapojení, lze určit kterých.
Možná by bylo k tomuto účelu vhodnější zapojení s kompresorem dynamiky, které je ovšem poněkud složitější.
JosipMoti
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 22:40    Předmět: Citovat
tou destičkou myslíte bt modul nebo ten plošňák u mikrofonu? Zkusím sehnat ikdyž nevím nevím.
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 22:49    Předmět: Citovat
Ano, ten plošný spoj s mikrofonem. Schema toho stávajícího zesilovače. Wink
JosipMoti
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 23:50    Předmět: Citovat
Tak po několikahodinovém hledání to vzdávám. Zkusím vytvořit schéma sám, ale ještě před tím položím jednu otázku a to: jak složité by bylo vytvořit schéma pro nový zesilovač mikrofonu aby fungoval s BT modulem?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 17:01    Předmět: Citovat
Pokud je to elektretovej,tak stačí oddělit kondíkem asi 220nF a k tomu 1 OZ,asi jako LM358,kterej umí pracovat s 5V nesymetrickým napájením.
JosipMoti
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 21:11    Předmět: Citovat
děkuju za radu, ale mluvíte na mě jak učitel elektrotechniky v momentě kdy jsem nevěděl co znamená elektrická veličina Very Happy
Můžete mi to prosím napsat víc "polopatě"?
Děkuju
weed_smoker
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 15:59    Předmět: Citovat
Elektretovej mikrofon je hliníkovej váleček Ø8-12mm(nejvíc se používá asi 9 a 10) o dýlce asi 5-6mm,někdy víc.Zepředu má molitan,síťku nebo jen otvor.Zezadu 2 pájecí body,jeden je spojenej s obalem(GND/mínus) a jeden ne(k tomu se připojuje "pull-up" odpor 220R-1k podle napájení a typu,pak se tam připojí 1 vývod toho kondenzátoru).Z toho kondenzátoru to jde na vstup operačního zesilovače(OZ) s nastavitelnou citlivostí a z něj do modulu.Teď koukám,že napájení není 5V,ale z baterie 3V7 a 5V má jen nabíjecí obvod.S 5V na to OZ typu LM358 fungoval,tady možná nevyhoví a bude nutný najít typ pracující i pod 4V nesymetrickýho napájení.Běžnej OZ se napájí symetricky(zdroj má zemněnej střed a OZ je napájením mezi +V a -V,nejvíc se používá 30V(15-0-15) a 24V(12-0-12),někdy 10V).Minimum běžnýho OZ je 5-6V,maximum 36-44V,možná jsou i OZ do 60V.
Podobný zapojení je v tý barevný hudbě z polský stavebnice,dá se najít googlem na dotaz "barevná hudba schéma" v záložce "obrázky".
JosipMoti
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 21:13    Předmět: Citovat
Našel jsem nějaké schéma, které myslím alespoň z části souhlasí s popisem, takže jen pro upřesnění: R1 je ten odpor připojený pull-up a C1 ten kondík?
"OZ s nastavitelnou citlivostí" - citlivost se ovládá nějakým potenciometrem
A co se týče napětí, chci to mít v autě, takže tam mám možnost mít 12V stejnosměrného přímo z baterie nebo to napětí musí být stejné jako napájecí napětí modulu?
Omluvám se pokud se ptám hloupě...
Každopádně moc děkuju
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 22:47    Předmět: Citovat
Tento zesilovač lze napájet ze širokého rozmezí nap. napětí. Můžeš si vybrat. Mění se jen rezistor k elektretu. Trochu jsem to doplnil.
 Velikost:  19.49 kB
 Zobrazeno:  274 krát
JosipMoti
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 22:06    Předmět: Citovat
Paráda, to je dokonalé! Jen ještě 2 otázky. Ten potenciometr by měl mít jaké rozmezí? A pokud použiju napájení 12V tak to nebude vadit BT modulu?
Děkuju
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 0:07    Předmět: Citovat
Vadit by to nemělo, protože je výstup oddělený kondenzátorem C2. Ale mělo by to jít napájet i z modulu, což snad také není problém.
Ten odporový trimr má hodnotu 100kΩ a nastaví se při oživování tak, aby byla hlasitost optimální. S odporem R2 může zesilovat max. 10x, což by mělo stačit.
