Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: st září 26 2007, 16:48 Předmět:
Ten žlutý předmět, má na sobě možná napsáno 455, 465, apod. Ale nejdříve si zjisti, zda při stisku tlačítek "bere" DO vůbec proud! Měl by mít tepavý charakter. Tak vyloučíš závadu v okruhu zdroje...
Vem si nějakej kapesní tranzistorák, kterej má střední vlny a nalad ho mimo nějakou stanici. Přilož k tomu rádiu ten ovladač a promačkej po jednom tlačítka. Z rádia uslyšíš něco jako výstřely z nějaký SCI-FI zbraně.
Pokud ho u nějakýho tlačítka neslyšíš, je sedřený, nebo zalepený.
rezonátor je taková ta malá žlutá kostka a je na ni napsaný nejspíš 456KHz
Tak s tranzistorakem to funguje. Vsechny tlacitka, ale na DVD se nic nedeje. Vyzkousel jsem DVD ovladat univerzalnim dalkacem a to jde. Tzn, ze DVD funguje. Asi odesla ta vysilaci ledka. Zkusim zmerit jestli na ledku neco jde.
Zaslal: st září 26 2007, 20:07 Předmět:
To uděláš moc dobře, použij nejlépe osciloskop.. Ledka moc neodchází, spíš bývá "vyviklaná" v plošáku...Propájej ...Projdi cesty od tranzistoru, příp. přímo z výstupu IO.. A pak vyměň ten rezonátor. Mohlo se stát, že pádama se "posunul" jinam...
Jestli ledka něco vyzařuje nejrychleji poznáš digitálním fotoaparátem, nebo videokamerou (i mobilní telefon z foťákem). LED bliká bíle a docela silně.
Jestlipak jsi to nepřehnal s tím čištěním a nesedřel jsi nějakou tu uhlíkovou cestu? Předpokládám jako samožřejmost, že jsi dodržel polaritu LED a frekvenci rezonátoru (je to napsaný na boku ). Na takovým dálkáči není celkem co opravovat, neb ten procesor je nedílnou součásti plošného spoje a
tudíž nejde vyměnit..
Tak uz jsem to vzdal. Skoro. Nevim proc, ale zkusil jsem promerit spoj, kterej vede od tranzistoru k LEDce. Neni nikde viditelne prerusenej, ale po propojeni vodicem dalkovy funguje.
Vam vsem velky diky za tipy, zase jsem o neco chytrejsi.
