Elektronka EL 82
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 11:46    Předmět: Citovat
Ty hodnoty jsem určil pro ten katodový odpor, co tam je Wink . Kdyby tam bylo pevné předpětí, bude situace ještě daleko horší.
Tento obor je dobrý v tom, že nějaká pocitologie a dojmistika tady nefunguje. Tohle jsou všechno věci, které se dají určit na první pohled do katalogového listu. Nechci vidět, jak se mezi sebou domlouvají třeba politici nebo sociologové, kteří žádné takové podklady nemají.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 12:35    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Kdo z Vás někdy viděl schéma komerčně vyráběného přijímače, kde by v zajisté výkonném zesilovači, byly použité dvě ECL82 v AB třídě a jejich triody použity jako invertory?
Komerčně ne, protože by to byl výkonově low-end.
Jinak Lukeš, Úsporný zesilovač.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 12:49    Předmět: Citovat
Když už to sem motáte, tak ta "utajovaná náhrada EL84" je skoro stejná jako "nejhorší elektronka na světě", jen má větší anodovou ztrátu. Tady se opravdu dá říct, že EL82 se v méně náročných aplikacích dá přímo nahradit pentodovou částí ECL82.
danhard
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 13:24    Předmět: Citovat
ECL82 pentoda má vlastnosti 3/4 systému EL82.
EL86 vypadá jako EL84, ale je konstruovaná přes g1, g2 aby chodila podobně jako EL82 na 170V.
V P verzi je to ale PL84.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 14:18    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Ano tam,kde to nejde na krev jako tak EL84 -EL82,jak už napsal sinclair. Prostě někde se to nahradit dá jinde ne lampy jsou prostě skvělé. Smile
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 14:37    Předmět: Citovat
Když dáš do hymnusu PCL82, tak se nejspíš nic nestane. Když dáš do echa EL82, tak nejspíš shoří síťové trafo kvůli téměř dvojnásobnému odběru konce. Tam bych viděl určitý rozdíl.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 14:45    Předmět: Citovat
A máš to prakticky ověřeno? Ono totiž někdy praktické zapojené přináší velké překvapení,že to nekoresponduje s teorií. Já neříkám,že je to naprosto přesná náhrada,ale myslím,že to nebude až tak dramatické .No,ale nemá cenu tohle rozebírat. Jsem zastáncem toho,že elektronky se mají používat pro ten účel pro,který byly navrženy a nahrazovat jen v nouzi nejvyšší a kontrolovaně ne bez rozmyslu.
danhard
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 15:42    Předmět: Citovat
Jaké flašky byste viděli perspektivní do zásoby ?
6ž1p (6F32)
6ž2p (6F33)
6ž9p (E180F)
6ž11p (E280F)
6ž52p (E810F)
Naposledy upravil danhard dne po březen 04 2019, 16:15, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 16:08    Předmět: Citovat
danharde tak teď jsi to trefil .Třídím lampy a prošlo mi dnes rukama hodně ruských. Takže co schovám do zásoby? Všechno,protože si nedovedu představit co bych udělal s těmi,co bych jakože nepotřeboval. VyhodiL? to Ani náhodou. Něco málo jsem už daroval,ale pořád mám dost na třídění a ani nevím co tam vše je. Z toho co jsi vypsal mne zaujala jen 6F32 a to jen,protože jsem s ní dělal svou první dvoulampovku na sluchátka.
danhard
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 16:17    Předmět: Citovat
Je to doporučení k nákupu, nevyhazuju nic Very Happy
ps. Prodám PCL82, nejhorší lampu na světě, za lidových 50,- Kč Laughing
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 16:47    Předmět: Citovat
nic nevyhazuj, až přijde válka budou se ještě hodit ! (když si vzpomenu kolik ruskejch flašek jsme kdysi rozstříleli vzduchovkou...) Mad
pajosek2
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 17:01    Předmět: Citovat
Vzduchovkou? Bych Tě lištil přes celou hubu. Copak do elektronek se střílí vzduchovkou? Jste neměli prak nebo co ? Smile
konosuke
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 17:07    Předmět: Citovat
no počkej...to bylo ve dvanácti a na základce, to jsme pomáhali likvidovat sklad
ruskejch TV vraků zn.Temp, Elektronika, Star apod., některé šlo možná opravit
symbolem - atributem luxusu byl čb tranzistorovej šilelis s kanálovým točítkem vpravo, ten jsme ušetřili a zprovoznili
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 18:40    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Tak jsem to teda musel vyzkoušet. Radiopřijímač Echo po renovaci, s EL84 bylo Ua 255 V, Ik 30 mA a rádio pěkně hrálo. S EL82 jen hlasitě vrčelo a slabě zkresleně hrálo. Ua bylo 170 V, Ik 120 mA a na lampě se tedy protápělo nějakých 20 W.
Takže jsem kecal. Neodešlo by jako první trafo ani selen, nejdřív by bouchl katodový elyt, který je jen na 12 V a bylo na něm 24 V Smile . Tím bych tuto diskuzi uzavřel.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 18:44    Předmět: Citovat
No vidíš a není to lepší než jen tlachání na teoretickém základu? Smile Mne se to nechtělo zkoušet než bych donesl Echo z půdy atd. To ovšem nic nemění na faktu,že v jiném přístroji to šlapat bude,tak pokud se Ti chce to zkoušet? Smile Mimochodem tam stačí změnit katodový odpor na cca 300 Ohm.
Strana 3 z 4
