DVD rec. Sony RDR-HX720
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 9:40    Předmět: DVD rec. Sony RDR-HX720 Citovat
Zdravím
Mám prosbu čím nahradit IO MM1762FHBE je teplotně závislý
nejde již nikde objednat.Napadlo mne ale nemohu nikde najít datasheet toho IO nahradit to nějakým modulem nastavitelného zdroje.
Moc dík za dobrý nápad.
Standa
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 10:06    Předmět: Citovat
Podla servisneho manualu je to low-drop linearny regulator 2,5V, vypinatelny. Takze nahradit napr. LM1117-2.5 + nejaky FET na vypinanie alebo niecim, co ma vypinanie integrovane.
standamajka
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 10:50    Předmět: Citovat
Dík za rychlou odpověď takže 1 výstup 2,5V 3 zem 8 vstup napájení a ta 5 je to ovládání je to tak
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 11:47    Předmět: Citovat
Tohle by mohla být náhrada.
standamajka
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 12:08    Předmět: Citovat
To opravdu vypadá dobře tady jde ještě jestli bude stačit ten proud 300 mA
nemůžu nikde najít parametry původního IO
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 17:06    Předmět: Citovat
Co ho takhle zkusit změřit? Wink
