Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34107 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 03 2019, 19:03 Předmět: Rozpadnuty toner
Takyto smejd som este fakt nevidel. Toner kupeny pred dvoma rokmi (takze zaruka v prdeli), minimalne pouzivany. Dnes vytlacil jednu stranu a druhu uz nie. Vpravo sa rozpadol na dve casti (ulomeny kusok, na ktorom to cele drzalo, prilozeny vedla)...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5055 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne březen 03 2019, 21:39 Předmět:
Nejako to ide v poslednej dobe s plastami do (_!_). Mám plastové pedále na bicykli už 10 rokov, stále funkčné. Potreboval som na druhý bicykel, kúpil som presne rovnaké, a do dvoch mesiacov sa praskli. Vymenili mi ich za druhé, ktoré som odložil (namontoval som dočasne staršie), a keď som ich po čase namontoval, zase asi cca 2 mesiace a praskli. To čo je toto?! Presne rovnaký typ, ale tie z pred desiatich rokov sú stále celé, veľa používané, aj pády prežili, a rovnaké nové sa rozpadnú samé od seba do dvoch mesiacov?! Asi niekto zle prepočítal kurvítko alebo čo... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32132 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 04 2019, 0:40 Předmět:
workhard napsal(a):
Podle mě do toho cpou moc recyklátu, pak to vypadá, jak to vypadá.
Přesně tak, začalo to už se Sennheiserama po jejich převedení výroby z Irska do Číny nebo na Tchaiwan či do jaký žlutý prdele - typ HD-555 najednou začal po stranách praskat v nosníkách mušlí aniž by sluchátka někomu spadly nebo na ně šlápnul a podobně. Samozřejmě, žluťák chtěl ušetřit víc, než mu nabídnul zadavatel z daleký Evropy a do lisu nasypal místo origo hmoty z chemičky už jednou přetavenej plast = rozemletý zmetky a vtoky, jenže na to jsou tyhle moderní kompaundy hodně citlivý. Následky na sebe nedaly dlouho čekat ... S těma pedálama je to nemlich to samý - ta hmota je moc přetavená a nemá stabilní chemický vazby v molekulách, takže rychle degraduje a začne praskat. Vomlať to v tom krámě o pult a chtěj vrátit prachy ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7674 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po březen 04 2019, 8:59 Předmět:
V úvodu přece píše, že je to po záruce Tak tam v krámě akorát udělá scénu a nic z toho. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po březen 04 2019, 10:32 Předmět:
V přidružené lisovně plastů v místním bývalém JZD jsem dva roky dělal. Sice na údržbě elektroniky a elektriky vstřikolisů, ale za 2 roky ledacos pochytíš. Lisovaly se tu "obchodně zajímavé" věci, od zadních lamp a předních blinkrů na škodovky i Favorita až po takový blbosti, jako je plastový košík třeba na kolíčky na prádlo - zhruba té velikosti.
Právě odtamtud vím, že některé typy hmot snesou i poměrně velké dávky pročištěného recyklátu, aniž by to bylo nějak výrazně poznat.
Ano, šlo o ty rozemleté vtoky, někdy musely mít vtoky i hodně velký průřez-u Forsanu a větší formy třeba. Taky se víceméně povinně mlely nedolisované zmetky, když se podělal některý z TRSů, baba si toho nevšimla a forma byla ze čtvrtiny studená.
Protože socialisticko-jezedácká lisovna přece z principu nemůže produkovat zmetky, kór když šlo o hmoty, nakupované za tvrdé na západě.
Od určitého množství recyklátu si pak někteří kšeftmani stěžovali, že při utahování šroubů to okolo praská a třeba takový ABS, když se to s recyklátem přepísklo, ten vyloženě dělal na jinak hladkým povrchu takový jako šmouhy, podél kterých se pak výlisky loupaly jak cibule.
Myslím, že rejžák podle těch výsledků, co vidím na hračkovým plastu /nevím, co to je přesně za hmotu/ poslední dobou některý věci fakt lisuje z recyklátu v objemu klidně i 90%, kór když je výsledek jednobarevný-černý, nebo na barvě nezáleží.
Praskne to potom i úplně nový, nenamáhaný, klidně ještě i tomu rákosníkovi v prackách, když Ti to prodává.
Ono donekonečna recyklovat asi nepůjde, třebaže některý nízkotavný hmoty toho snesou fakt hodně.
Zaslal: po březen 04 2019, 16:38 Předmět:
Stává se mi to někdy i s kalfasama a lavorama z plastu(30-90l),je v tom substrát a sazenice těch kytek,který by venku umrzly.Když to nesu do sklepa,skoro vždycky tomu mrdnou ouška a někdy i dno,jednou to mrdlo ze strany.Horší jsou ty hranatý,někdy od mrdlýho ouška praskly až po dno.Ty kulatý snesou víc,ale blbě se s nima zachází.
Zaslal: po březen 04 2019, 16:46 Předmět:
Hodně recyklátu snesou polyolefíny = polyetylén a polypropylén, i polystyrol neboli polystyrén, když nejsou doplněný nadměrným podílem plniva. ABS-ko jako kopolymer (akrylonitril-butadien-styren) už je citlivější, polyamidy obzvlášť se sklem jako plnivem jsou docela citlivý, lepší je do nich přidávat drť bez plniv nebo s menším podílem plniva. Polykarbonát (PC) je na podíl recyklátu choulostivej jak sfiňa, jak se přeleze 10%, okamžitě a bez výjimky dělá ty šmouhy co popisuje Leoš, říká se tomu "šlíry". Nejhorší jsou reaktivní plasty, který při roztavení projdou chemickou proměnou a změněj mechanický vlastnosti - ty zrecyklovat nejdou vůbec a když, tak velice výjimečně spíš jen jako "plnivo" do jinejch, míň náročnejch výrob. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jak to tak vidím, tak jestli by nebylo ekologičtější všechny plasty nerecyklovat, ale pálit pro teplo a věci vyrábět rovnou z nových plastů...protože místo toho aby ten plast vydržel X let (za X si dosaďte libovolné číslo), tak teď vydrží X/3 a člověk si musí ten výrobek koupit za tu stejnou dobu třikrát. Takže 3x víc paliva a všeho na cestu z číny sem atd atd...
A to nepočítám zrůdnost stylu tady sbírat plasty a posílat je přes půl světa do číny na recyklaci...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17984 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st březen 06 2019, 18:38 Předmět:
U nás "vylepšili" třídění odpadů. Dříve bylo modrý pytle papír, žlutý všecky plasty, červený Petky. Petky od března zrušili, máme je dávat do plastů. Když jsem se ptal proč, tak jsem dostal neoficiální odpověď: "Nikdo je nechce a tak to půjde vše do spalovny". Takže žádná recyklace. Tak proč není jen jeden pytel na všecko, že jde papír do spalovny vím už delší dobu. _________________ Jirka
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: st březen 06 2019, 23:02 Předmět:
U nás máme jen klasický modrý, žlutý kontejnery a zelený na sklo a malý zelený na tuky. Nedávno přidali malý černý na plechovky.
Červenej je tu na elektro _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
