Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4016 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt únor 28 2019, 18:56 Předmět: Jak přenášet po síti soubory mezi Win98 a Win10
Systémy Win98 a Win10 se přihlašují k síti odlišným způsobem. Poradí někdo, jak nastavit vzájemný přenos souborů mezi oběma systémy? Počítače se vidí, ale dál už je to problém.
Já mám teď otevřené Win7, tam je ještě nastavení požadovat 128b šifrování, to je potřeba vypnout. Jinak pro experimenty doporučuji shodit firewall a až to bude fungovat, tak ho zase zapnout.
E-mailom. Ten chodil jak na Win98 tak na Win10. Rovnako FTP, SSH, HTTP... Ale aj disketa či CD sa dá použiť... Prípadne ak Win 10 dokáže posielať súbory po sériovej linke, tak Win98 určite.
Zkus nahodit na win98 neoficiální servicepack. Přidává podporu mass storage class zařízení, mimo jiné. Kdysi jsem to používal. Instaloval jsem tuším přes CDRW.
Zaslal: pá březen 01 2019, 9:13 Předmět:
To Samec and Dorota. To jsou jen úsměvné rady. Podporu USB mám nainstalovanou, ale je nepraktické v dnešní době něco přenášet od počítače k počítači. obzvlášť velké soubory archivů fyzikálních měření. Problém je totiž v tom, že se jedná o stará měřící zařízení, která jsou obsluhovaná je ve Win98.
Ostatně dotaz zní jednoznačně. Přenos dat po síti.
Instalace USB do Win98SE není problém:
http://www.technical-assistance.co.uk/kb/win98se-usb-mass-storage-drivers.php
Naposledy upravil jjilek dne pá březen 01 2019, 10:24, celkově upraveno 1 krát.
O.K. Na tohle už jsi narazil? http://kishy.ca/?p=1511 Nevím, o jakou verzi win10 se jedná, pokud je to verze home, budeš muset pogooglit, jak přidat ovládací panel secpol.msc, nebo se pohrabat v registrech. Kdesi jsem četl, že stejný problém kdosi řešil i přes teamviewer- staré verze by měli pod win98 jít.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15559 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 01 2019, 15:43 Předmět:
Používáš při přihlašování do W98 prázdné heslo nebo nějaké funkční? Jestli prázdné, tak zkus v uživatelích nastavit nějaké neprázdné heslo aspoň na 8 znaků. Komunikace z W98 do W7-10 musí být vždy s přístupem a heslem v PC s w7-10 (nevypínat).
Zaslal: pá březen 01 2019, 17:35 Předmět:
Taky si pořád říkám, že ty moje WIN98nsp píchnu do routeru, abych ty data nemusel tahat po "flaškách", ale mám strach, aby to z venku někdo nenabořil. Hacknutých routerů jsou hromady a kdo to má pořád hlídat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
