Pračka AMICA awcn10da - skrat
JindraZAS
Založen: Apr 26, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 20:32    Předmět: Pračka AMICA awcn10da - skrat Citovat
Ahoj, pustil jsem se do opravy pračky.
Hned po odstartování programu vyletěl jistič. Po nahození jističe se ani nerosvítí displej.
Na řídící desce nejde napájení 12V, to snad stačí vyměnit obvod LNK304GN.
Předpokládám, že jistič muselo vyhodit něco jiného, co se spouští při startu programu. Mohl by to být dveřní zámek, nebo ventil pro napouštění vody.
Pomohl mi návod na rozebrání pračky http://www.pralkoporadnik.mkwe.pl/instrukcja-naprawy-pralki-amica-2/
Řídící deska https://thumbs.img-sprzedajemy.pl/1000x901c/5b/66/ff/sterownik-pralki-amica-awcn14da-420277742.jpg
Děkuji za vaše zkušenosti a nápady.
Jindřich Škrla
Přemýšlení bolí, ale bez bolesti se nedá žit.
JindraZAS
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 21:54    Předmět: Citovat
Máte někdo servisní manuál nebo schema této, nebo jiné pračky?
Jak funguje zámek na dveře se 3 vývody? https://3.allegroimg.com/original/016a40/901afcc94c5cb804235e03190d53
Předpokládánm že to je kombinace elektromagnetu a spínače, je to tak?
Jindřich Škrla
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 21:59    Předmět: Citovat
Ked vybuchol zdroj, tak sposobil aj skrat.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 22:47    Předmět: Citovat
To nebude tak jednoduché bez měření které součástky jsou vadné.
Pokud nejde zdroj, nemusí být IO vadný. Pokud je zkrat v IO tak to vezme sebou i
odpor v napájení . Tuto závadu může způsobit i zkrat diody a další součástky na
desce. Zkrat na dveřním zámku by to nemusel způsobit ale zkratem by mohl být
poškozen. Tak nezbývá než měřit. Bezhlavě vyměňovat součástky jen zdražují
opravu.
JindraZAS
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 21:17    Předmět: Citovat
Předřadný odpor 47ohm je vpohodě, takže zdroj nemohl vyhodit jistič (asi).
Diody jsou taky OK, kondy OK a induktor taky OK.
Připomíním, že skrat se po nahození jističe neopakoval.
Měřil jsem i vstipní filtr a je OK
IO zmeřit neumíim, tak až mi dojde, tak ho přepájím. Objednal jsem jich zrovna 5, když to bylo za 150 s poštovným.
podobné schema z katalogu
 Velikost:  12.51 kB
 Zobrazeno:  123 krát
Jindřich Škrla
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 22:18    Předmět: Citovat
Takmer vždy bol skrat cez FB a vstup D proste ho to vnutorne prestrelí a pá pá a vezme zo sebou aj napajací rezistor ktorý služi ako poistka, na wirpoolkach ešte býva v serii s rezistorom aj tlmivka a odstrelí oboje
PS: ked ten skrat odstrelí ten rezistor tak už po nahodení ističa nemá čo vyhodit znova istič lebo poistka je už prerušená.
JindraZAS
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 19:15    Předmět: Citovat
Mezi FB a D skrat není, odpory i induktor je OK. Přesto zdroj nedává 12V. Tak co mohlo vyhodit jistič?
Jindřich Škrla
tornado6
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 9:33    Předmět: Citovat
tak to pripoj a zmeraj ci mas vstupne a vystupne napetie na to lnk pripadne aj to napetie na FB a zistis co ti chyba a preco to nejde ale napoj to cez ziarovku
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 10:58    Předmět: Citovat
Odrušovací kondenzátor? RC na přívodu.
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 12:38    Předmět: Citovat
v tom zámku by měl být bimetal vyhřívaný termistorem PTC a nějaký spínač stavu "západky". Zapneš pračku, spustí se ohřev bimetalu, který se prohne a zajistí západku zámku, zrovna se přepne spínač západky, který posílá výstup "zámek zajištěn". Termistor na rozdíl od topné spirálky má výhodu, že se dá vyrobit tak, že udržuje svoji stálou provozní teplotu a tak se nepřehřeje a je úspornější.
JindraZAS
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 10:04    Předmět: Citovat
Very Happy Trochu jsem zapoměl na odpověď, jak to dopadlo.
Přeji pěkný den.
Myslel jsem, že je vadný zdoj 12V, ale problém byl s procesorem. Pračka byla celý svůj život v zásuvce a tak teplo ho časem poškodilo. Musel jsem tedy objednat celou desku novou. V ČR by mě přišla asi na 4000, ale přes polský servis jsem ji koupil za 2000. Což už se oplati. Původní cena pračky byla 7000.
Zapadlý krámek v loděnici v Krakowě https://czesciagd.pl/
Než jsem namontoval desku do pračky, udělal jsem na ni tuning. Výkonové odpory a CPU jsem přichladil AL plechem pro zvýčení spolehlivosti.
V CPU je asi novější firmware, protože při nečinnosti pohasíná podsvícení displeje. Žeby jim odcházely LEDky, nebo to příliš zatěžovalo zdroj? Nevím.
Děkuji všem za poznatky, které mi napomohly k pochopení pračky.
Jindřich Embarassed
https://haji21.cz
p.s. kdyby někoho zajímalo, jak připájet AL plech k odporu, tek jsem použil měděnou samolepku, která se používá na vitráže. Cool
Jindřich Škrla
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 10:46    Předmět: Citovat
Snizeni spotreby v pohotovostnim rezimu-narizeni EU
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 8:17    Předmět: Citovat
Bohužel běžná závada u těchto praček. Známému to takto odešlo třikrát během dvouleté záruční doby. Pokoušel jsem se jednu desku opravit výměnou LNK, avšak bezúspěšně. Chyba je opravdu v procesoru a doma je to neopravitelné. Vyhýbat se těmto pračkám obloukem, ještě že jich moc není. Nechci být špatným prorokem, ale myslím, že vytunění chladícím plechem moc nepomůže. Důsledně vypínat pračku ze zásuvky po vyprání a minimalizovat tak dobu, kdy je připojená k sítí. I když kamarád to také dělal a nebylo to nic platné. Životnost jedné z vyměňovaných desek elektroniky byla i tak cca 4 měsíce.
