Jak poznám na elektretovém mikrofónu kde je + a kde -
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 12:56    Předmět: Jak poznám na elektretovém mikrofónu kde je + a kde - Citovat
Dobrý den pánové,chci se informovat na to jak poznám na elektretovém mikrofónu kde je + a kde - Smile .Děkuji předem za pomoc od skušenějších.
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 13:03    Předmět: Citovat
Mínus je spojenej s pláštěm. Stačí si vzít multimetr, dát si tam třeba zkoušečku vodivosti nebo ohmmetr, jedním drátem se dotknout pláště druhým se dotknout jednoho z drátů a uvidíš.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 13:05    Předmět: Citovat
Mínus je spojený s pláštěm.
Zbývající (malá ploška) je plus.
Takto se napájí elektretová kapsle, pokud nemá napájení přímo z konektoru zvukové karty PC
 Soubor:  PC_mike.jpg
 Velikost:  8.33 kB
 Staženo:  70 krát
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 14:25    Předmět: Citovat
Existvali aj tri vyvodove,plašt -,vyvod a napajanie.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 14:38    Předmět: Citovat
děkuji za dobré rady
