Prosím o posouzení z pohledu revizáka
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 11:20    Předmět: Prosím o posouzení z pohledu revizáka Citovat
Opravoval jsem teď zákazníkovi kávovar a měřil jsem i izolační odpor. Zjistil jsem, že bojler má svod na kostru, při 1 kV DC asi 40 MΩ. Není to sice moc, ale už to podle mě na porušenou izolaci ukazuje. Zákazníka jsem upozornil, ale bojler zatím měnit nechtěl (stojí asi 6000,-).
Jen mě teď zajímá, kdyby došel revizák, vyřadí ten přístroj, i když vyloženě nebezpoečnej zatím není, nebo ne?
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 11:43    Předmět: Citovat
Nejaky zvod je pripustny, ale neviem do akej velkosti. Mozno 2 MΩ?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 11:51    Předmět: Citovat
Pro spotřebiče třídy I (mimo tepelných) je minimální izolační odpor 1 MΩ při zkušebním napětí 500V. U spotřebičů držených za provozu v ruce nejméně 2 MΩ. U tepelných spotřebičů třídy I nad 3,5 kW 0,3 MΩ, nižší lze připustit za předpokladu, že únikový proud ochranným vodičem nepřekročí hodnotu 1 mA na 1 kW výkonu spotřebiče.
Naměřených 40 MΩ/1000V tedy vyhovuje, při 500V bude odpor pravděpodobně vyšší.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 17:52    Předmět: Citovat
U jiných napěťových soustav se často udává jako hranice 1 kohm izolačního odporu na 1 V jmenovitého napětí sítě. Nakonec kávovar je spotřebič třídy I, takže porucha základní izolace u něj není nebezpečná.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 18:08    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi, měřil jsem to ještě při 250 a 500 V a odpor je lehce vyšší, asi do 50 MΩ. Nechám to teda být, jen mě zajímal názor jiných.
Achab
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 18:54    Předmět: Citovat
Pro úplnost nejnižší izolační odpory pro spotřebiče třídy I-III, měřící napětí 500V:
1) - Spotřebiče držené za provozu v ruce
třída I ..... 2 MΩ
třída II .... 7 MΩ
třída III ... 0,25 MΩ
2) - Ostatní spotřebiče mimo tepelných
třída I ..... 1 MΩ
třída II .... 2 MΩ
3) - Tepelné spotřebiče třídy I nad 3,5kW
0,3 MΩ (případně < 0,3 MΩ za podmínky proudu ochranným vodičem < 1mA/1kW)
Měřící napětí 500V-DC (max 750V). Zdroj má při proudu ≥ 1 mA udržet napětí ≥ 500 V po dobu 5 až 10 s.
Naposledy upravil Achab dne čt únor 28 2019, 19:38, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 19:03    Předmět: Citovat
Můj revizní REVEX 51 má rozsah jen 20Mohm. Ten tvůj izolační odpor 40Mohm by naměřil jako nekonečno Very Happy
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 11:19    Předmět: Citovat
Přesněji řešeno "jen" do 19,99Mohm.
 Velikost:  99 kB
 Zobrazeno:  78 krát
