Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt únor 28 2019, 11:20 Předmět: Prosím o posouzení z pohledu revizáka
Opravoval jsem teď zákazníkovi kávovar a měřil jsem i izolační odpor. Zjistil jsem, že bojler má svod na kostru, při 1 kV DC asi 40 MΩ. Není to sice moc, ale už to podle mě na porušenou izolaci ukazuje. Zákazníka jsem upozornil, ale bojler zatím měnit nechtěl (stojí asi 6000,-).
Jen mě teď zajímá, kdyby došel revizák, vyřadí ten přístroj, i když vyloženě nebezpoečnej zatím není, nebo ne?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt únor 28 2019, 11:51 Předmět:
Pro spotřebiče třídy I (mimo tepelných) je minimální izolační odpor 1 MΩ při zkušebním napětí 500V. U spotřebičů držených za provozu v ruce nejméně 2 MΩ. U tepelných spotřebičů třídy I nad 3,5 kW 0,3 MΩ, nižší lze připustit za předpokladu, že únikový proud ochranným vodičem nepřekročí hodnotu 1 mA na 1 kW výkonu spotřebiče.
Naměřených 40 MΩ/1000V tedy vyhovuje, při 500V bude odpor pravděpodobně vyšší.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4072 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt únor 28 2019, 17:52 Předmět:
U jiných napěťových soustav se často udává jako hranice 1 kohm izolačního odporu na 1 V jmenovitého napětí sítě. Nakonec kávovar je spotřebič třídy I, takže porucha základní izolace u něj není nebezpečná.
