Tak mi mobilní operátor s novou LTE kartou vnutil za kačku USB-čkovej modem E3772h. Strčil jsem do něj LTE Simku, co mi chodí jako druhá Simka v mobilu.
Strčím do USB v PC a nic. Po asi minutě se na modemu rozblikala zelená ledka že je modem napájen. Žádný USB zařízení se ale nedetekovalo. Zavolal jsem na podporu, prý je asi vadnej...
Pak jsem si ale všiml, že v Průzkumníku je nějaká podivnost jako CD Rom. Spustil jsem Autorun a kupodivu se spustila instalace modemu. Proběhla až do konce. Chvíli po dokončení ale PC spadlo do modrý smrti a spadne kdykoliv, když modem zastrčím do USB. Zkouším to s připojeným internetem přes VDSL i s odpojeným a je to stejný. Divný je, že v papírech od modemu není naprosto nic o tý instalaci přes CD Rom.
Co s tím? To nevypadá na vadnej modem ale spíš nějakej problém se softem. PC má W7/32H. Zkoušeno na na tom samým PC s W7/64P a to samý. Na modemu je vyloženě napsáno že podporuje od Vista do W8.1.
Večír to zkusím ješte na jiný mašince. _________________ Jirka
Je dost divný, aby to posílalo wokna do modrý smrti. Takže buď problém s "čínským" ovladačem, ale to by jich asi bylo hlášeno hodně, nebo má modem skutečně HW problém a proto ta modrá smrt. V systému asi bude jeho část jako síťová karta, takže část procesů poběží na hodně nízké úrovni. Ještě by se to nemuselo mít rádo s konkrétní verzí USB ovladače.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17950 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 27 2019, 19:57 Předmět:
Tak jsem modem zkusil v jiný mašině s W7/64 Profi. Tam maká jak víno na první šlápnutí. Ještě mám možnost ho vyzkoušet na noťasu, kde jsou W7/32 profi.
Zase ty záhady....
Že se vůbec nedetekuje USB zařízení a rovnou se nacpe na pozici E: (původně DVD mechanika) nějakej adresář s autorunem je normální? To jsem ještě nikdy neviděl, ale stejně se to chová i v tý mašině ve který modem funguje. _________________ Jirka
Je to polonormální. Standardní je, že se nadetekují dvě zařízení. Vlastní modem (s otazníkem) a pak ten disk s ovladačem. Není to nic zvláštního, takhle se připojuje třeba Soňácký foťák nebo některé přenosné HDD.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 27 2019, 21:01 Předmět:
Tieto Huawei modemy su sracka odjakziva (mam snad prvy model - E220) - cela ta emulacia CD mechaniky, drivery na nej a prepinanie CD/modem/citacka SD karty = jedna velka tragedia. V roznych verziach Windows to blbne roznym sposobom. Ako-tak to funguje v Linuxe - ak si teda Huawei nezmysli, ze zase v novom modeli zmeni prikazy a potom nie je podpora v usb-modeswitch...
Zaslal: st únor 27 2019, 21:13 Předmět:
Tak na jiných mašinách to všude maká na první šlápnutí. Teď zrovna jedu přes LTE. Takže to nemaká jen na W7/32 Home na Haswelu. Ale proč sakra? Když to spadne do tý modrý smrti, tak to píše nějaký bláboly kolem iousb.sys nebo tak nějak, je to tam jen krátce a nestihl jsem si to opsat. _________________ Jirka
Zaslal: st únor 27 2019, 21:58 Předmět:
Je to možný, na jiných mašinách, kde jsou jen USB2 po spuštění Internet manažéru píše, že zařízení může makat rychleji a že ho mám vrazit do USB3.
Ten Haswel má zezadu dva porty USB3, ja to zkoušel jen v USB2. Zítra to zkusím nainstalovat znova v portu USB3.
Jo a ještě jedno zjištení. Pokud na Haswelu spustím W7/64 Profi, tak se modem taky připojí. Poprvé to nějak nešlo ale nyní maká. Takže to je nějaká problémová věc jen kolem Haswelu s W7/32 home. _________________ Jirka
Zkusil bych stáhnout a nainstalovat aktuální intelí chipset drivery a USB3 driver. W7 nemají nativní driver pro USB3, takže používají ty od Intelu. A nebo to hodit do jiného portu, Haswellí desky mají USB3 i USB2 konektory - je to v manuálu desky.
Aby se dala opsat modrá smrt, stačí si v systému nastavit, aby po modrý smrti automaticky nerestartoval.
Jinak pokud to padá nyní hned po zasunutí modemu, tak stačí odinstalovat driver a odebrat z adresáře inf patřičný oem.inf soubor, až pak to bude pro wokna opět neznámé zařízení.
Zaslal: čt únor 28 2019, 9:24 Předmět:
Tak do modrý smrti to jde v jakýmkoliv USB portu Haswela. Jak dvojkovým tak trojkovým, předním, zadním, je to fuk. Vždycky t0 vypíše problém s IUSB3XHC.SYS.
Zkoušel jsem ho v PC nalýzt a nikde není. Nejsem si jistej, jestli to není první zařízení s USB3, co na tom Haswelu zkouším připojit. Ani nevím, jestli těch pár USB flash 16GB Kingston a Adata, co jsem měl připojený, měly USB3. _________________ Jirka
Zaslal: čt únor 28 2019, 9:48 Předmět:
Zkusím, díky.
Mezi tím jsem zakázal všecko kolem USB3 ve správci zařízení. Všechno kolem Huawey jsem odinstaloval. Po nový instalaci se dostane mnohem dál, ale těsně před připojením na net se zhroutí, napíše Internet manager přestal pracovat.
Tak ty Intelácký drivery nainstalovat nejdou, píše mi to že tento počítač nesplňuje minimální nároky na instalaci. _________________ Jirka
iusb3xhc.sys je právě ten Intelí driver a mám ho tam, kde má být - v c:\Windows\System32\drivers\ (ještě tam jsou iusb3hcs.sys a iusb3hub.sys) Je potřeba povolit zobrazování skrytých souborů a souborů OS. Intelí balík driverů se po čase mění a vyhazuje podporu pro starší čipsety, takže je potřeba stáhnout nějaký starší. Já mám Skylake a verzi driverů 5.0.0.32 a USB3 mi chodí.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt únor 28 2019, 13:21 Předmět:
Koukám, že tu někdo zase plácá nesmysly kolem značky Huawei. Zatímco problém je v instalaci či úpravě jednoho OS v jednom PC či NB. A není nutné ani rozmontovat HW do poslední součástky.
