Phillips L6.1 AA - Start
Stanleym
Založen: Dec 13, 2004
PříspěvekZaslal: st září 07 2005, 6:49    Předmět: Phillips L6.1 AA - Start Citovat
Ahoj!
Chcel by som Vas poprosit o radu. Dostal sa mi do ruk TV Phillips L6.1 AA. Problem je v tom, ze nezapina. Na niekolko pokusov nahodne zapne a funguje normalne. To iste robi aj s DO aj lokalnymi tlacidlami. Pri zapnuti LED zmeni svietivost, ale nezapne sa. Napajanie 5V je OK. Nestretol sa niekto s tymto problemom? Bola to dost lacny a rozsireny sortiment, no ja ho mam v rukach prvy krat...
Za rady vopred dakujem!
Stanley
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 08 2005, 16:57    Předmět: Citovat
U teto tv tusim je horizontal spojeny s zivou casti zdroje.
A samotny horizontalni stupen je rizeny pres optoclen, ale pozor,..
Po zapnuti nabehne zdroj a vyrobi krmeni pro procesor, a horizontal,.
Horizontal je zablokovany pomoci optoclenu a tak nejede,..
Pri povelu z DO procesor pres optoclen odblokuje koncovy stupen horizontalu a ten se samovolne rozkmita (ma na to na VN trafu spetnovazebni vinuti), jak se rozkmita tak si vyrobi napajeni pro videoprocesor a budici stupen horizontalu ktery nasledne prevezme rizeni a budi horizontal jiz obdelniky 15kHz.
Kdyz se ten horizontal nerozkmita, tak se to nezapne,.. je to casta vada , nekde ve zpetne vazbe nejaky kond nebo odpor.
lovr
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 09 2005, 10:55    Předmět: Citovat
Zkus prekontrolovat soucastky ve zroji hlavne zenerovy diody
lovr
PříspěvekZaslal: po září 12 2005, 15:11    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr napsal(a):
prosimte nemohl by jsi specifikovat co tvori tu zpetnou vazbu ?
